A planta topográfica e mesmo necessária?
Se sim, como se faz para obter além de ir pedir à câmara,isto porque, se o projecto for para uma câmara longe da nossa área e se tivermos que nos deslocar lá é incomodativo.
Planta topográfica.
- Enviou: 4 vezes
Re: Planta topográfica.
Ultimamente tenho me safado com o "GoogleEarth", por vezes as câmaras
implicam um pouco mas acabam sempre por aceitar.
- rebelocruz
- Cipriano
Devem de estar a confundir a planta de localização com a topografica. A planta de localização, ou arranjas na camara, no googleearth ou no edinfor (1:25000 e 1:2000). A planta topográfica tem mesmo de ser efectuada por um topografo e normalmente só é usada em projectos de arquitectura.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
A planta de localização costumo usar o Google. A planta de implantação, costumo pedir sempre ao cliente.
- Cipriano
Normalmente a de implantação vem com as plantas, se não houver, temos de pedir ao cliente como dizes, se eles não tiverem, depende de que projecto estamos a fazer, pois alguns projectos não precisam de planta de implantação.
Blog Pessoal
Blog Pessoal
Eu por norma peço ambas as plantas ao cliente (localização e implantação/topográfica), sendo que por vezes se não tenho a de localização ainda passa com plantas do Googlearth ou assim...
A de implantação já tem mesmo de vir senão é complicado..
Learning is the goal!!
Normalmente peço ao cliente ou ao arquitecto. Se for só para localização, muitas vezes recorro ao Google Earth.
