Converter 3 neutro num só ponto neutro
Viva,
Tendo num ponto 3 fases com 3 neutros derivados de 3 Disjuntores Diferenciais diferentes e querendo convertê-los numa entrada trifásica com 1 neutro, como poderei fazê-lo? Obrigado
J.M.
J.M.
Jorge Moreira
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
Re: Converter 3 neutro num só ponto neutro
qual e a utilização que vai fazer
a alimentação do quadro e mesmo trifásico o monofasica
Viva,
É mesmo trifásica.
Preciso de elaborar um pequeno projecto para um quiosque num corredor de centrocomercial onde apenas me disponibilizam 4 linhas (em fases diferentes) monofásicas, protegidas a montante por disjuntores diferenciais. O problema é que esse quiosque precisa alimentar um equipamento trifásico.
É mesmo trifásica.
Jorge Moreira
- Enviou: 31 vezes
O neutro é só um e foi criado no Posto de transformação. Sendo assim, o neutro que recebe com a fase "R" é o mesmo que recebe com a fase "S", etc. Então, é indiferente utilizar o neutro que acompanha a fase "R" ou "S" ou "T". O problema são esses diferenciais. Não compreendo muito bem porque é que isso vem de 3 diferenciais diferentes e não vem directamente de um trifásico.
O meu melhor conselho é que se não é electricista o melhor é procurar um.
Ora aí é que está o problema... se viesse só de um dif trifásico não haveria problema... agora de 3 diferentes, já estou a ver o filme.
E se usar um BPN?
Alguma ideia?
E se usar um BPN?
Alguma ideia?
Jorge Moreira
Não é permitido fazer essa ligação.jfsmoreira Escreveu:Viva,
J.M.
- Enviou: 31 vezes
jfsmoreira,
Veja outra coisa. Se a energia quando entra no edifício vem num sistema trifásico, em algum local do edifício, deverá existir esse sistema trifásico. Deverá ser mais simples ir buscar a esse local o que precisa do que andar a "inventar".
O que é um BPN?
O que é um BPN?
- admin
- Admin
- Enviou: 123 vezes
pois concordo, e de ter 3 cabos passaria só a ter um e ficava tudo de uma forma legal
Aparentemente a energia vem de três contadores monofásicos, e como quer trifásico, não vai ter assim.
Se quiser trifásico a 220V e para a "tal " máquina for possível é tentar com um variador.
A situação que descreve não é regulamentar, visto que no quiosque terá obrigatoriamente de ter um Q.E.
Portanto terá de ser o Centro Comercial a resolver a questão da alimentação em trifásico, a não ser que o quiosque seja amovível e apenas temporário, logo é o Centro a fornecer energia para um evento temporário, e nesse caso não terá contador de energia próprio, a alimentação virá do Q.S.C do Centro.
É mesmo trifásica.
- Oficial
Além de ter só um QE não funciona pois as fases e neutro estão desiquilibradas e faz o disparo dos diferenciais bipolares mesmo que seja sem QE
Alem de não ser regulamentar , nunca vai conseguir pois vai haver sempre um diferencial que não aguenta e cai .
sabe que não basta dizer que tem 3 entradas monofásica e quer juntar para fazer um ponto trifásico. Tem que se ter a garantia que cada um do pontos monofásicos estão ligados a cada uma das fases da rede. Podem todos os pontos monofásicos estar a usar a mesma fase ou 2 pontos na mesma fase e só um noutra diferente.
Também pode ser necessário (normalmente equipamento como motores elétricos trifasicos) que as fases estejam montadas sequencialmente ou poderá não só não conseguir usar o equipamento que pretende como danificar o mesmo.
Tudo isto para além do facto que como já foi referido tal instalação não é regulamentar.
O melhor é mesmo pedir um ponto de entrega trifásico, sabe que não paga mais por isso. Só se paga a potência contratada seja em monofásica ou trifásico.
Eduardo
Eduardo
Estamos a falar, com diferenciais.
