T3
T3
Boas, num apartamentos com 3+2 quartos, 2 salas, uma cozinha 2 casas de banho, uma lavandaria e uma dispença,
Qual a potencia minima que se pode adoptar.
Acho que 10,35KVA é demais.
Sérgio Fonseca
Sérgio Fonseca
- rebelocruz
Re: T3
O fogão, placa e aquecimento é a gás ou electrico? Se são electricos, quais as potências?
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Re: T3
A duvida esta que independentemente disso devido ao numero de compartimentos é o minimo que se pode pedir é 10,35KVA segundo a RTIEBT.
O fogão não é electrico.
- rebelocruz
Re: T3
803.2.4.3 - Potências mínimas.
803.2.4.3.1 - Para o cálculo das instalações colectivas e entradas, não devem ser
consideradas, para as instalações eléctricas (de utilização), potências
nominais inferiores às seguintes:
a) Locais de habitação:
• 3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V), em locais de um
compartimento;
• 6,90 kVA, em monofásico (30 A, em 230 V), em locais de dois a seis
compartimentos;
• 10,35 kVA, em monofásico (45 A, em 230 V), em locais com mais de
seis compartimentos.
No caso de instalações com receptores trifásicos, as alimentações devem ser trifásicas e
o valor mínimo das potências a considerar no dimensionamento deve ser:
• 10,35 kVA, em trifásico (15 A, em 400 V).
b) Locais anexos às habitações (caves, arrecadações, garagens, etc.):
• 3,45 kVA, em monofásico (15 A, em 230 V);
c) Locais não destinados à habitação [não incluídos na alínea b)]:
• Os valores definidos pelo projectista ou pelo instalador a partir das
características prevista para cada uma das instalações eléctricas (de
utilização) desses locais, com o mínimo de 3,45 kVA, em monofásico
(15 A, em 230 V).
As RTIEBT estabelecem potências minimas.
Cada caso é um caso e têm que ser analisados vários factores.
Pessoalmente optaria por 10,35KVA ou até mesmo 13,80.
Corrijam-me se estiver enganado, pois ainda estou fresco na área.
compartimento;
compartimentos;
(15 A, em 230 V).
- rebelocruz
Re: T3
BoasSrgiofonseca Escreveu:Boas, num apartamentos com 3+2 quartos, 2 salas, uma cozinha 2 casas de banho, uma lavandaria e uma dispença,
Sérgio Fonseca
Essa potência é para efeitos de cálculo de projecto ou é para contatares à edp?
Se for para projecto deves utilizar 10,35kVA, se for para contratares à edp aconcelho-te os 6,6kVA.
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
