Bom dia colegas,
Alguém me pode esclarecer qual a distância mínima exigida pela DGE, entre um monobloco e uma máquina de grande potência? Neste caso uma de britar pedra(britadeira).
Distância Regulamentar entre PT e Máquina
Re: Distância Regulamentar entre PT e Máquina
Uma situação que deves de ter cuidado, é que a britadora não provoque vibrações aos teus equipamentos, (transformador, disjuntor, cabos, etc...).markoni Escreveu:Bom dia colegas,
- Enviou: 11 vezes
Nunca ouvi falar em distância mínima exigida.
O grande problema aí vão ser as condições adversas associadas a esse tipo de instalação.
Para além das vibrações, como o Mário já referiu, há que haver cuidado com a orientação das aberturas de ventilação por causa da entrada de pó, a transição aéreo-subterrâneo da MT deve ser feita a alguma distancia, porque as máquinas que normalmente circula na pedreira facilmente atingem os cabos de MT. Cuidado também para não colocar nenhum destes elementos na linha do alimentador e moinho primário, já que estes projectam calhau a alguma distância...
Tendo isto em conta, é colocares o mais perto possível, por razões económicas. Eu costumo vê-los a uns 40m ou 50m
Ok. Obrigado pelas respostas. Vou analisar bem esta situação.
Outra atenção é se a linha for aérea, as máquinas com o balde todo levantado se ficam à distancia de segurança (não esquecer que volta não volta trocam as maquinas por outras).
Soube de uma, que levantou cerca de 3 metros do solo.
De facto não existe distância mínima, mas os colegas já te apresentaram todos os prós e contras numa instalação desse gênero. Já montei algumas instalações desse tipo e digo-te uma coisa, vê bem a predominância do vento porque o pó entra em tudo que é sítio é uma peste difícil de controlar. Outra coisa nesse tipo de instalações se não houver cuidado, toda a gente começa a entrar no PT. Tenta colocar o quadro geral da instalação fora do PT, numa zona específica. Se não começam a deixar a porta aberta, e quando tal o PT já é armazém etc... Sei de um caso já com alguns anos que até já guardavam pólvora dentro do PT.
. Actualmente estão melhores, mas alguns anos atrás nem queiram saber onde guardavam a gelamonite.
E querias que deixassem a pólvora apanhar humidade? lá dentro é mais quentinho.mpinto Escreveu:De facto não existe distância mínima, mas os colegas já te apresentaram todos os prós e contras numa instalação desse gênero. Já montei algumas instalações desse tipo e digo-te uma coisa, vê bem a predominância do vento porque o pó entra em tudo que é sítio é uma peste difícil de controlar. Outra coisa nesse tipo de instalações se não houver cuidado, toda a gente começa a entrar no PT. Tenta colocar o quadro geral da instalação fora do PT, numa zona específica. Se não começam a deixar a porta aberta, e quando tal o PT já é armazém etc... Sei de um caso já com alguns anos que até já guardavam pólvora dentro do PT.
