Lâmpada em paralelo
diniz488
Lâmpada em paralelo
Mensagem por diniz488 »
Quero fazer uma ligação com dois interruptores paralelos e uma lâmpada 127v.
O interruptor A tem o polo central ligado na fase.
Estou com dificuldade em identificar quais são os fios no interruptor B.
Quando a lâmpada está desligada, encosto os fios do interruptor B para ver qual possui corrente.
O fio que possui corrente deve estar ligado no centro do interruptor B ou em uma das extremidades?
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Re: Lâmpada em paralelo
Mensagem por luisilva78 »
Penso que a ideia que descreve é a de fazer um comutador de escada. Pesquise por esse termo e deve conseguir encontrar um esquema que seguir. No comutador de escada, se a lâmpada estiver apagada, qualquer um dos interruptores acende a lâmpada e se a lâmpada estiver ligada, qualquer um dos interruptores desliga a lâmpada.
LS.
vitor1997
Mensagem por vitor1997 »
sim e camutação de escada. O interruptor B tem que ter por tras um L ao um sinal que indica que e o comum e é ai que se liga o fio que vai para a lampada e os outros dois liga no outro lado e facil e so seguir o esquema...
