Controle GSM
Controle GSM
Olá,
Tenho uma bomba d'água trifasica, 380Volts, 2.2kw, 3 cavalos. Ela funciona muito bem puxando água do rio para uma horta.
Porém, a casa da bomba fica ao lado do rio, longe da casa principal.
Para ligar/desligar, tenho que ir até a bomba, no acionador manual.
Queria colocar um meio de ligar/desligar remotamente. Vi este produto no ebay, porém não sei se ele é adequado para o que quero. Alguém poderia me dar uma dica?
http://www.ebay.com/itm/CL1-GSM-GSM-SMS ... SwT6pVj-VF
Re: Controle GSM
Em principio dá.shafick Escreveu:Olá,
- asena
Re: Controle GSM
Longe, quao longe ?
Ha controlos remoto via radio que no medio/longo prazo ficam mais economicos que usar GSM.
Resta saber se eh preciso ligar quando se estah fora de casa, ou se soh liga quando esta em casa.
Sérgio Sena
Projectos e Sistemas Electrónicos à medida - Electronics Design Craftsmanship
Instagram
LinkedIn
Sérgio Sena
Re: Controle GSM
Estou com o asena, por rádio frequência se calhar fica mais económico, embora a distância de operação seja curta quando comparada com o GSM, ressalvo ainda que o cartão GSM tem custos e dependendo do tarifário, um mínimo de gasto mensal/trimestral/anual obrigatório.
Re: Controle GSM
Existem sistemas no GSM que reconhecem o numero que lhe está a ligar, rejeitam a chamada (e como tal não existem custos de chamada) e processam a ordem ligar/desligar.
Re: Controle GSM
Sim, há os que atendem a chamada, os que funcionam por SMS, os que basta receberem um toque dos números autorizados mas todos eles têm um cartão SIM associado, que no contrato com a operadora, normalmente, obriga a um mínimo de gasto mensal/trimestral/anual para manter o cartão activo e/ou um carregamento mínimo também ele mensal/trimestral/anual, independentemente de existir saldo ou não.
Re: Controle GSM
Existem cartões que para estarem ativos e sem mais custos, apenas necessitam de receber um determinado numero de chamadas, sem mais qualquer encargo mensal/trimestral/anual.
Tenho um cartão desses da MEO que só serve para receber chamadas/SMS, não faço nele qualquer chamada,ou envio de SMS, ele está sempre ativo, e não pago um centimo
joao.pt Escreveu:Sim, há os que atendem a chamada, os que funcionam por SMS, os que basta receberem um toque dos números autorizados mas todos eles têm um cartão SIM associado, que no contrato com a operadora, normalmente, obriga a um mínimo de gasto mensal/trimestral/anual para manter o cartão activo e/ou um carregamento mínimo também ele mensal/trimestral/anual, independentemente de existir saldo ou não.
Re: Controle GSM
Desde já, obrigado à prontidão de todos com a ajuda.
Quanto aos custos, não é relevante, pois tenho um plano que me permite fazer chamadas para qualquer telemóvel da mesma operadora, sem aumentar os custos que são fixos/mensais.
Minha dúvida é quanto à voltagem/amperagem. Como minha bomba é 380v e o controlo GSM diz no anuncio ser 220v, fiquei com dúvida.
Pelo pouco que percebo, ele funciona como um relê, permitindo/interrompendo uma das fases. Neste caso, há problemas de compatibilidade entre as especificações do controlo e minha bomba?
Cumps.
Cumps.
Re: Controle GSM
Aconselho que chame um técnico de electricidade para efecutar as ligações de controlo da bomba, interligando com o sistema "gsm".
Ok, pela ultima informação posta, creio que há poucos conhecimentos da parte electrica sobre comandos.shafick Escreveu:Desde já, obrigado à prontidão de todos com a ajuda.
Cumps.
Re: Controle GSM
Obrigado Mário. Pela sua resposta, da a entender que o que pretendo fazer é algo extremamente complexo. Pensei que era possível obter ajuda no forum para um DIY, pois chamar um técnico dispensa a necessidade de existência dos forums.Mário Escreveu:Ok, pela ultima informação posta, creio que há poucos conhecimentos da parte electrica sobre comandos.
Conforme esquema abaixo, alguém saberia dizer se posso ligar meu motor neste equipamento? Se não, quais as especificações que tenho que buscar no equipamento para que seja possível usar na minha bomba?
Minha bomba: Trifásica, 380v, 2.2kw, 4amp.
Re: Controle GSM
Esse modulo serve mas não pode obviamente aguentar a carga sozinho, terá que usar um contactor ou algo similar como mostra a imagem.
Em relação ao forum dispensar o técnico ou vice-versa, discordo. Pode e deve usar o forum para obter ideias, sugestões e esclarecer duvidas mas não intruções tipo DIY para este tipo de trabalho. É daquelas coisas que se houver um erro, alguém se pode magoar ou pior.
Re: Controle GSM
Penso assim: Se eu contratar um técnico já de início, não preciso do forum para nada, é desnecessário. Mas com ajudas, como a que deu, a dizer que o módulo serve, mas é necessário outro equipamento, o forum atinge o objetivo de tirar dúvidas. Agora sei que o módulo serve mas que não conseguirei fazer eu mesmo. Comprarei o módulo, o contactor e contratarei o técnico. Obrigado.jorgemiguel4 Escreveu:Esse modulo serve mas não pode obviamente aguentar a carga sozinho, terá que usar um contactor ou algo similar como mostra a imagem.
Re: Controle GSM
Atenção que a bobine do contator pode ser trifásica, e ai o equipamento que está a pensar adquirir não serve diretamente.
Adquirir material e depois chamar eletricista para o instalar, pode não ser boa ideia, pois nem todos os eletricistas gostam de trabalhar dessa forma, e depois pode achar caro, ligar meia duzia de fios por umas dezenas ou centenas de euros.
Re: Controle GSM
A questão é que não encontro um modulo que me sirva aqui em portugal. Então terei que comprar fora. Por isso há de ser adquirido antes de chamar o electricista. Pois demora a chegar.
Será que não existe uma empresa portuguesa que venda um módulo/equipamento que faça a função que desejo? De simples instalação? A distância é de 450mts. Se houvesse um produto já pronto para esta finalidade, em solo português, valeria mesmo que um pouco mais caro. Mas em todas as empresas que entrei em contacto, nenhuma possui. Apenas para 100mts.
Alguém saberia me indicar onde posso encontrar o que busco aqui mesmo em Portugal?
