Verificação de capacidade de condensadores de bateria
tparente
Mensagem por tparente »
Boa tarde
Pretendo encontrar procedimento para verificação de condensadores de bateria automática de compensação de fator de potência para verificar quais estão a perder capacidade.
Agradeço o feedback possível e partilha de bibliografia.
Tiago Parente
tparente
Re: Verificação de capacidade de condensadores de bateria
Medir corrente do condensador e verificar se está perto do nominal?
Algum problema em medir com pinça amp. enquanto bateria ligada?
Enquanto tiver capacidade global para a compensação, há alguma % de desvio de corrente em relação à nominal que comprometa o condensador e seja recomendado desligar e/ou substituir?
Obgdo!
Cpts!
tparente Escreveu:Boa tarde
Tiago Parente
Medir tensão, corrente, temperatura, e usar um capacímetro. Não esquecer o visual.
tparente Escreveu:Medir corrente do condensador e verificar se está perto do nominal?
Algum problema em medir com pinça amp. enquanto bateria ligada?Não
Enquanto tiver capacidade global para a compensação, há alguma % de desvio de corrente em relação à nominal que comprometa o condensador e seja recomendado desligar e/ou substituir? Só o fabricante é que pode dar os dados, mas se estiver com temperatura fora dos parâmetros, já é sinal que algo não vai bem.
Obgdo!
Cpts!
A Azul
tparente
Agradeço o feedback, mas de facto posso medir isso tudo e ainda mais, THD, desfasamento de fases, etc... não ajuda muito se não tiver um procedimento de segurança e análise, o mais prático possível, por exemplo, um processo típico de manutenção passa por comparar a amperagem com a de referência do condensador...
Procuro dicas nesse sentido, práticas mas fundamentadas e detalhadas.
Obgdo!
TP
Enviou: 17 vezes
"um processo típico de manutenção passa por comparar a amperagem com a de referência do condensador."
Acho que já deu a resposta.
Penso que este manual, mas há outros, o poderá ajudar:
http://ecatalog.weg.net/files/wegnet/WE ... ues-br.pdf
valentins
Mensagem por valentins »
tparente Escreveu:Agradeço o feedback, mas de facto posso medir isso tudo e ainda mais, THD, desfasamento de fases, etc... não ajuda muito se não tiver um procedimento de segurança e análise, o mais prático possível, por exemplo, um processo típico de manutenção passa por comparar a amperagem com a de referência do condensador...
Obgdo!
TP
Bom dia
Espero que esta dica ajude.
Se os condensadores fazem parte de um sistema de compenssação do factor de potencia então o melhor sinal que pode ter em relação ao
estado dos mesmos condensadores é observar o valor do consumo dos KVAR da instalação consoante o consumo da mesma instalação.
O processo de manutenção passa por colocar em segurança os ditos condensadores retirar os shunts e medilos um a um verificando sempre a chapa
de caracteristicas dos mesmos, atenção ao erra +- 5% consoante a categoria dos mesmos.
jmendes
Mensagem por jmendes »
Verifique a corrente nominal indicada pelo fabricante e pode medir a mesma com uma pinça amperimétrica.
Para a capacidade, pode fazer o mesmo, verifique o valor indicado pelo fabricante para o condensador e meça a capacidade com um mulltímetro.
Provavelmente, o resto que pretende verificar será ao nível da sua instalação eléctrica e não ao nível da bateria de condensadores. Na bateria, basta fazer um dos ensaios mencionados.
Obviamente, que a inspecção feita com o "olhómetro" também é fundamental para ver o estado da bateria. Há "coisas" que não se conseguem ver com nenhum equipamento de medida, a não se com o famoso "olhómetro".
Partilho a minha experiência pessoal. Se procura algum assunto mais fundamentado, terá que efectivamente ver em bibliografia na área que pretende.
Atenciosamente
J. Miguel
lmma
Mensagem por lmma »
Medir o consumo de cada condensador nas 3 fases e verificar se os consumos estão equilibrados.
ruisantos
Mensagem por ruisantos »
Nâo esquecer que medir a capacidade aos terminais da bateria,é preciso fazer as contas pois estamos a medir 1 condensador em paralelo com uma serie de 2 .pois um "condensador trifasico" sao 3 condensadores ligados em triangulo.
Mas o processo mais simples/basico e funcional é o que ja foi referenciado atraz,medir o consumo e comparalo pelas caracteristicas da chapa.
Verificar o estado do contactor,fusiveis...
ruka
Mensagem por ruka »
lmma Escreveu:Medir o consumo de cada condensador nas 3 fases e verificar se os consumos estão equilibrados.
É exactamente o que chega para verificar as baterias dos condensadores, e o que habitualmente se faz a nível de manutenção industrial.
Cps.
