15v entre neutro e terra??
- Enviou: 6 vezes
Tenho um obra onde verifiquei que existe uma tensão de 15v entre terra e neutro, situação que nunca vi...normalmente anda sempre a volta de 1 a 2 volts.
Qual será o problema? má terra? mas também experimentei ligar a terra a estrutura e tubo de canalização e também deu-me um valor um pouco mais baixo=8-9v
Haverá problema de instalação electrica? quais as consequencias?
Preciso de resposta urgente! que necessito de entregar rapidamente!
obrigado
obrigado
Re: 15v entre neutro e terra??
Não estou a perceber bem o que pode estar a acontecer. Já verificou a ligação do neutro? e com o geral desligado medindo na entrada é igual?
Manuel Simões
A resposta com os elementos apresentados dificilmente serão conclusivos; deve indicar qual o valor das tensões simples e compostas, com a instalação em carga e em vazio, se existem outras instalações próximas e quais os valores medidos.
Cumprs.
Cumprs.
- Enviou: 6 vezes
Sim é quadro geral de habitação.
Mas mesmo com o corte geral desligado, ao seja a montante também tenho essa tensão entre neutro e as 3 fases (quadro electrico trifasico).
Em termos de protecção contra contactos indirectas, com diferenciais de 30mA, dispara (ainda bem) com shunt entre neutro-terra e fases-terra.
Não entendo porque será que existe esta tensão que me parece elevada.
Não tenho forma de medir a terra porque tenho um medidor de terras mas é aquele com as estacas, precisava de um como tem os tecnicos do ISQ qd fazem as vistorias da certiel.
Cumps
Cumps
- Enviou: 6 vezes
Hoje fui acabar a obra, tudo a funcionar, dispare do diferencial com shunt entre terra/neutro e fase/terra.
quando fui verificar as tensões, vi 100v entre neutro/terra, pensei que fosse meu multimetro, peguei no busca-polos e acende um pouco??? estranho???
nunca vi isso!!
fui verificar a montante do disjuntor com ele desligado, e também tenho 100v entre terra e neutro!!
Alguem me sabe explicar este fenómeno??
nunca vi isso!!
- Enviou: 17 vezes
damon Escreveu:Boas,
nunca vi isso!!
explique o que é a "montante do disjuntor"?
É a entrada de corrente do fornecedor de energia?
Estas coisas têm de ser todas descritas senão as respostas são só palpites.
Apresente o problema como ele deve ser apresentado, começando por registar aqui todos os valores que mediu:
L1 - L2 =
L1 - L3 =
L2 - L3 =
L1 - N =
L2 - N =
L3 - N =
L1 - Terra =
L2 - Terra =
L3 - Terra =
N - Terra =
Faça por esquecer o busca-pólos, embora seja um instrumento que qualquer pessoa munido do mesmo se transforma num electicista.
- Enviou: 6 vezes
boas,
aqui vai o que medi ontem:
L1 - L2 = 400v
L1 - L3 = 400v
L2 - L3 = 400v
L1 - N = 230
L2 - N = 230
L3 - N = 230
L1 - Terra = 230
L2 - Terra = 230
L3 - Terra = 230
N - Terra = 107 volts (este valor é que me chateia a cabeça), por isso que o busca pólos acende um pouco. Tb não sou muito apologista de utilizar o busca polos, mas quis verificar outra alternativa, para verificar que o meu multimetro funciona bem!
embora na casa tudo funciona bem, as tomadas funciona, os electrodomésticos também, os testes dos diferenciais também, que seja a protecção das tomadas e de iluminação (pus 2 diferenciais, para tomadas e iluminação de 30mA ambos)
Fiz os testes com shunt no neutro/terra e fase/terra, e dispara perfeitamente.
Sou electricista há anos mas nunca me encontrei com um problema desse... Agora estou um pouco confuso, por isso que precisava da vossa ajuda!
Pensei levar o meu medidor de terras, mas não é daqueles da fluke como tem a certiel, o meu é de medição através das estacas no solo...
L1 - L2 = 400v
L1 - L3 = 400v
L2 - L3 = 400v
L1 - N = 230
L2 - N = 230
L3 - N = 230
L1 - Terra = 230
L2 - Terra = 230
L3 - Terra = 230
- Enviou: 17 vezes
damon Escreveu:boas,
L1 - L2 = 400v
L1 - L3 = 400v
L2 - L3 = 400v
L1 - N = 230
L2 - N = 230
L3 - N = 230
L1 - Terra = 230
L2 - Terra = 230
L3 - Terra = 230
essa instalação está alimentada directamente pelo fornecedor de energia ou de outro modo?
- Enviou: 17 vezes
vamos lá ver se deslindamos este "milando".
Partimos do princípio que a instalação em causa se encontra ligada à rede de distribuição pública!
A rede de distribuição é constituída por três fases e um neutro, e tem origem num P.T..
Para existir tensão entre o N e a Terra, terá que estar a haver fuga de uma das fases para o N ou para a Terra.
No primeiro caso (tensão no N) este terá que estar interrompido a montante do ponto onde efectuamos a medição.
No segundo caso (tensão na Terra) existirá fuga, nalgum ponto da instalação, de uma fase à terra, sendo neste caso necessário corrigir a fuga e melhorar o elétrodo de terra cuja resistência tem um valor muito elevado.
Acontecendo qualquer as referidas fugas, verificar-se-á sempre, que os valores das tensões medidas entre fases e N ou fases e Terra , não estarão equilibrados, isto é 230V.
Face ao exposto, o problema que nos está a apresentar não pode existir, a menos que esteja a faltar mais alguma informação.
Ainda falta saber que tipo de aparelho foi usado (qualidade).
- Enviou: 6 vezes
Obrigado pela respostas,
É um predio coletivo, com rede publica EDP.
Mas se houvesse fuga da fase para a terra, o DDR deveria detectar esta fuga e cortar. Mas não acontece...
Também verifiquei entre neutro e terra (através do tubo galvanizado da agua) e também dá 100v.
Eu também duvidei do multimetro...e porque razão o busca polos ascende ao colocar no barramento do neutro?
Tenho um medidor de terra com estaca, como posso fazer para medir a terra? é um apartamento no 4ºandar.
Amanha irei no local e depois voltarei aqui para indicar os valores exactos obtidos!
obg
obg
