Bom dia
Depois de concluída uma instalação residencial unfamiliar com 1 quadro de distribuição e 6 parciais, fico com uma dúvida:
O quadro de entrada/distribuição tem interruptor disjuntor 63A após o disjuntor edp e alimenta os barramentos trifásicos que, por sua vez, alimentam os parciais (cabo) com disjuntor no quadro de distribuição para cada parcial
Cada parcial tem interruptor e entre 1 e 4 ID, dependendo dos circuitos. Nenhum circuito final se encontra desprotegido por ID. Todos os ID sao de 30mA.
As terras estão contínuas e com bom valor (19)
Alguns parciais têm mais de 30 metros de cabo até ao geral
Posto isto, achei melhor adicionar um ID ao quadro de distribuição, com 300mA. Para proteger acções nos cabos...
Acham boa ideia? Julgo que o inconveniente será disparar e cortar a instalação quando apenas um ID de um parcial faria o isolamento do circuito em falta. Por isso coloquei de sensibilidade inferior à entrada.
Sensato ou desnecessário?
ID quadro de distribuição
- Enviou: 10 vezes
Re: ID quadro de distribuição
rfssantos Escreveu:Bom dia
Diferencias servem para protejer pessoas , os disjuntores e interruptores protejem cabos
Usas te um id para cada parcial?
Rochinha
Rochinha
Sim, todos os parciais tem, pelo menos um, ID de 30mA no próprio quadro. Nenhum circuito final está sem ID.
No quadro de distribuição/geral, adicionei o Diferencial de 300mA para toda a instalação, logo após o interruptor geral, e antes do barramento para os parciais.
A dúvida surgiu porque me ocorreu que ações mecânicas nos cabos que interligam os quadros poderiam ser fatais. Por exemplo, um furo mal calculado, ou, no caso de uma zona técnica/arrecadação, um descuido com a tubagem de superfície VD que protege o cabo até ao quadro...
Mas Inicialmente não estava previsto, e reconheço que pode ser asneira, no sentido de poder prejudicar sem ajudar grande coisa.
- Enviou: 10 vezes
Penso que em relação há segurança, nunca é de mais. A unica desvantagem é poderes ter um disparo por defeito num determinado circuito e desligar tudo
Rochinha
Rochinha
Obrigado pelas respostas
Vou ver se essa é uma situação frequente. Pode ser que os ID dos parciais (30mA) tenham uma acção mais precoce e previna o disparo no geral, que tem 300mA...
