TENHO PROBLEMA NUM SISTEMA DE VIDEO PORTEIRO ELVOX QUE ME ESTÁ A MOER OS NEURÓNIOS
QUASE TUDO FUNCIONA EXCEPTO QUE NAO DÁ IMAGEM , MAS JA VERIFIQUEI ATE AOS DERIVADORES DE IMAGEM COM MONITOR SOLTO E ESTA TUDO OK O QUE ACONTECE É QUE QUANDO É FEITA A CHAMADA OS MONITORES DEVERIAM MANDAR O POSITIVO AOS DERIVADORES PARA ACTIVAR OS 13VDC E ISSO NÃO ESTÁ A ACONTECER
ALGUÉM TEVE AVARIA PARECIDA ???
SE PUDEREM AJUDAR FICO ETERNAMENTE GRATO
OBRIGADO
VIDEOPORTEIRO ELVOX ALIMENTADOR 6198/ BETONEIRA 949
Re: VIDEOPORTEIRO ELVOX ALIMENTADOR 6198/ BETONEIRA 949
Em primeiro lugar deve escrever normal e não a totalidade da questão em maiúsculas.
Depois se já experimentou nos derivações com um monitor e está tudo bem, deve ver o que se passa na derivação entre derivados e monitor, pois o problema poder a estar por aí, talvez na barra de ligações ao encaixar o monitor algum fio se partir ou soltar.
Pode sempre contactar um distribuidor, por exemplo Morgado & Ca, por norma o centro de assistência é no Porto e funciona na perfeição.
tlneletric Escreveu:TENHO PROBLEMA NUM SISTEMA DE VIDEO PORTEIRO ELVOX QUE ME ESTÁ A MOER OS NEURÓNIOS
OBRIGADO
Boa Noite
Peço desculpas só agora responder há sua explicação é que estive numa instalação bastante demorada ...........
e só agora voltei novamente a este assunto . obrigado pela brevidade da resposta .
Vou contactar centro de ajuda conforme sua dica
cumprimentos
cumprimentos
Boa Tarde
Para ajudar neste tópico fica a dica :
Neste sistema digibus da Elvox quando não chegar os 12vdc aos distribuidores de piso a avaria está no alimentador Art.6948 , foi substituo , e já dá chega alimentação aos distribuidores e respectiva imagem aos monitores..
cumprimentos
cumprimentos
