bom dia, tenho encontrado muitas bancadas frigorificas fabricadas sem etiqueta das características e nº serie e em que verifico que para os mesmos compressores existem diferentes diâmetros e comprimentos do tubo capilar.
Existe alguma tabela para os tubos capilares mediante a potência dos compressores e o tipo de gás?
Tenho a mesma dúvida para a carga de gás, claro que por aí a relação temperatura/pressão dá-nos aproximadamente a quantidade de gás que colocamos nos aparelhos. Mas para sermos mais precisos há alguma tabela para relacionarmos a quantidade de gás (R-134a , R-404A) e a potência frigorifica?
diametro de tubos capilares
- Enviou: 10 vezes
Re: diametro de tubos capilares
podes consultar
https://pt.scribd.com/doc/68216596/TABL ... -CAPILARES
Existe filtro com capilar que controlam a carga de expansão, Só tens quesaber potencia do motor e temperatura de trabalho
vê catalogoda PECOMARK secção D pag 501
http://www.pecomark.com/cataleg/latest/index.html#501/z
podes consultar
Rochinha
Rochinha
- cduque
Existe também o programa DANCAP que permite calcular facilmente, em função das condições de funcionamento, do fluido e da potência, as várias alternativas de relação comprimento/diâmetro para o tubo capilar. O programa pode ser descarregado em: http://refrigerationandairconditioning. ... re/dancap/
Cumpts,
C.Duque
Cumpts,
C.Duque
Depende do tamanho da instalação.corvo Escreveu: Tenho a mesma dúvida para a carga de gás, claro que por aí a relação temperatura/pressão dá-nos aproximadamente a quantidade de gás que colocamos nos aparelhos.
