interligação de bastidores
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
bom dia.....
normalmente, num edifício com tomadas pares de cobre e coaxiais com dois bastidores, com que cabos fazem a interligação entre bastidores :?: :?: :?:
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: interligação de bastidores
ninguém???
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
que distancia entre bastidores?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
carlos_cfr7 Escreveu:que distancia entre bastidores?
Cerca de 50 metros...
rfssantos
Mensagem por rfssantos »
O que tem lógica é usar o se pretende partilhar, mas depende dos equipamentos ativos também. Por exemplo, pode ser usada fibra para conectar dois switch de rede de pares de cobre e nesse caso não é necessário cabo UTP entre os bastidores.
Por outro lado, se os bastidores forem usados para sinais de vídeo digital poderá fazer sentido usado pares de cobre (UTP 4 pares) para extender a rede HDMI pelo standard HDBaseT, por exemplo.
Se for só para interligar tecnologias, servirá os suportes cablados suportados pelo bastidor (ex coaxial e UTP) mas cuidado com o dimensionamento, redundância e reservas.
Regras ITED é com o projeto. Aspetos práticos só com mais dados.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
rfssantos Escreveu:O que tem lógica é usar o se pretende partilhar, mas depende dos equipamentos ativos também. Por exemplo, pode ser usada fibra para conectar dois switch de rede de pares de cobre e nesse caso não é necessário cabo UTP entre os bastidores.
em suma, a rede allimentará apenas tomadas de rede e de tv... por isso, os dois bastidores apenas terão estas necessidades básicas. o que faria neste caso :?:
rfssantos
Mas estamos a falar de um edifício para que fim? Residencial precisa de UTP e coaxial até à entrada de casa... e não tem switch nos bastidores do prédio. Ou é uma "casa" grande em que um dos bastidores é entrada e ou outro existe para reduzir as puxadas de cabos?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
rfssantos Escreveu:Mas estamos a falar de um edifício para que fim? Residencial precisa de UTP e coaxial até à entrada de casa... e não tem switch nos bastidores do prédio. Ou é uma "casa" grande em que um dos bastidores é entrada e ou outro existe para reduzir as puxadas de cabos?
edifício de escritórios...
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu:
Se vires as prescrições mínimas para Edifícios de Escritórios Novos no manual ITED 3 ficas com uma ideia por onde começar...
Esses PD's (Bastidores) são da mesma fração, ou seja, da mesma rede individual?
Se sim, então entre eles tens de por obrigatóriamente um cabo U/UTP cat. 6, se tens tomadas de TV no 2º PD então tens de passar cabo coaxial (1 ou 5 consoante uses o sistema MATV ou SMATV) e fibra ótica com 1 cabo com 2 fibras monomodo (penso não ser obrigatório neste tipo de edifícios); isto segundo o ITED 3. Não esquecer o condutor de terra (H07V-U 1G2,5 mm²) de interligação.
Fora do ITED 3 passas entre os PD's um TVHV com tantos pares quantos telefones tenhas ligado ao 2º PD e um cabo de fibra multimodo com 2 fibras (os ativos são mais baratos em multimodo - facultativo).
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
angel_of_diablo Escreveu:
são da mesma fração... mas então é um cabo de cada tecnologia. E chega um UTP? porque a diferenca entre 1 e 5 coaxias se tiver SMATV?
angel_of_diablo
Nelson Pinho Escreveu: são da mesma fração... mas então é um cabo de cada tecnologia. E chega um UTP? porque a diferenca entre 1 e 5 coaxias se tiver SMATV?
À partida chega um cabo U/UTP que fará somente a ligação do 1º Switch (ao qual chamo switch 0 e que ligará todos os outros switchs) do PDS 1 (2º Bastidor).
1 cabo coaxial se tiver rede MATV (FM+TDT) ou SMATV (mas descodificado na cabeça de rede);
5 cabos coaxiais se tiver rede SMATV (4 para SAT + 1 para FM+TDT com recurso a misturador) em que a descodificação é feita em cada tomada coaxial através de Box.
A opção a escolher depende da rede coletiva.
(angel_of_diablo)
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
obrigado pela informação... um cabo de 2 fibras não faria a substituiçºão de toda essa cablagem :?: :?:
rfssantos
Até podia ser usada fibra para interligar os bastidores, mas aí depende dos ativos (switch) instalados, gamas profissionais, algumas, suportam fibra a interligar. Passar 2 UTP é mais seguro. Fibra, não há como falar com o cliente. Os coaxiais, como disse o colega forista depende do tipo de ligações que se pretenda. Se estivermos a falar de várias firmas num edifício poderão exigir redes estruturadas separadas e não sei se ambos os bastidores têm acesso direto a fornecedores (ISP), ou se um é bastidor de "entrada"
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
rfssantos Escreveu:Até podia ser usada fibra para interligar os bastidores, mas aí depende dos ativos (switch) instalados, gamas profissionais, algumas, suportam fibra a interligar. Passar 2 UTP é mais seguro. Fibra, não há como falar com o cliente. Os coaxiais, como disse o colega forista depende do tipo de ligações que se pretenda. Se estivermos a falar de várias firmas num edifício poderão exigir redes estruturadas separadas e não sei se ambos os bastidores têm acesso direto a fornecedores (ISP), ou se um é bastidor de "entrada"
obrigado pelo comentário.
já agora, que tipo de router tipo rack costumam prever??? alguma referência???
rfssantos
Como apaixonado da matéria e não profissional que sou, recomendaria olhar para os modelos ubiquiti como router. HP e cisco, por exemplo, são os candidatos habituais. A diferença de preços entre material gama baixa e alta é astronómica. Se o cliente quiser distribuir a rede fixa, algumas subnets, acrescentar wifi, a ubiquiti tem preços difíceis de igualar... E é material profissional. Um router na entrada e depois switch da mesma gama ou até outras marcas, semi managed chegaria em cada bastidor. Material Mikrotik ainda é mais barato, mas depois tem de haver alguém com unhas para configurar.
Voltar para “ITED / ITUR”
