Dúvida de ITED software TEKA
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas noites...
mais uma vez venho tentar a vossa ajuda...
estou a utilizar o software TEKA para simular uma situação de um lar de idosos, mas está a dar-me erro e não consigo descobrir como resolver...
o ficheiro em anexo, representa o esquema que traduz a instalação, mas não consigo resolver os problemas!!! alguém me pode dar umas dicas de como os resolver :?: :?: como eliminar os erros que me dão :?: :?:
Teste.rar
(8.72 KiB) Transferido 130 vezes
Philos
Re: Dúvida de ITED software TEKA
Mensagem por Philos »
Aproveito para quem me quiser esclarecer ficava muito grato:
1 - Para CATV o CADItedItur2016 apresenta atenuações para 47 e 862 MHZ, mas não deveria ser entre 88 e 862MHZ?
Pois no Manual ITED3 diz:
- A via direta deve operar entre 88 MHz e 862 MHz;
- A via de retorno deve operar entre 5 MHz e 65 MHz.
São calculadas, por fogo, as atenuações e os valores de “Tilt” para as ligações entre o secundário de RG-CC e as respetivas TT. Os cálculos efetuados devem ser incluídos no projeto.
Na apresentação TEKA:
Imagem inline
Imagem inline
Pelo que entendo.
Para CATV, o manual não diz nada para os limites máximos de 65 e 88, pelo que não se faz.
Faz-se para 47 e para 862 e como se sabe aqui o limite de atenuação é 18 dB.
E os valores máximos de Tilt são os do quadro 4.25.
Estarei errado neste raciocínio?
Imagem inline
2 - A atenuação das tomadas SMATV tem de ser igual para toda a banda de frequências (47-2150), ou temos de definir para bandas (47-862 e 950-2150) pois podem ser valores diferentes, ou outra forma qualquer?
3 - As tomadas definidas para SMATV podem também ser para CATV ou temos de "criar" outro tipo de tomada diferente? Se são diferentes para CATV, que frequências usar?
4 - Os repartidores também tem de ser ou são diferentes para SMATV e CATV? Se sim, para que frequências? Se são diferentes para CATV, que frequências usar?
Desde já o meu muito obrigado.
Dúvidas-Cad-ItedItur-TEKA.docx
(373.86 KiB) Transferido 133 vezes
daniel_gg91
Mensagem por daniel_gg91 »
1 - As frequências são de 47-862 para CATV/MATV e de 950-2150 para SMATV
2 - Teremos de fazer os cálculos para CATv e SMATV 47-862 / 950-2150
3 - As tomadas de dados actuam nas duas bandas, porem existem tomadas de SMATV que têm filtro o que não poderá usar para CATV.
4 - Existem sempre 2 repartidores um de CATV e outra de MATV ou SMATV dependendo da zona de TDT.
Daniel Guerreiro
Philos
Obrigado ;)
Voltar para “ITED / ITUR”
