Acionamentos
BrunoProfissTec
Acionamentos
Mensagem por BrunoProfissTec »
Olá, bom dia!
Me deparei com este dispositivo em uma de minhas preventivas em um cliente, porém ao procurar pelo mesmo só encontrei informações em inglês. Alguém sabe como este dispositivo funciona?
Estrela-triângulo com função Run-On 3RP1560-1SP30 (Siemens)
http://pt.rs-online.com/web/p/reles-temporizados/7465176/
e
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/12f7/0900766b812f7164.pdf
Desde já grato por toda ajuda.
Última edição por BrunoProfissTec em 26 mar 2016, 17:33, editado 1 vez no total.
BrunoProfissTec
Re: Acionamentos
Essa é uma Imagem porém ainda não consegui identificar como se dá o funcionamento.
Sigo agradecendo toda ajuda.
ilustrcão
ilustrcão
lowfps
Re: Acionamentos
Mensagem por lowfps »
É assim tu ligas isso facilmente.
alimentas no
A1 com fase
A2 neutro
B1 quando queres que isso comece a contar.
Depois relativamente a saidas é o normal comum NO e NC.
Tens e de saber o que vais fazer com isso e que tem vários formas de trabalho. Se quiseres alguma ajuda avisa.
BrunoProfissTec
Re: Acionamentos
Olá, muito obrigado por se dispor a responder.
Desejo muito sucesso.
Se puder me ajudar mais uma vez, como interpretar essa imagem?
lowfps
Re: Acionamentos
BrunoProfissTec Escreveu:Olá, muito obrigado por se dispor a responder.
ainda bem que mostras a esta imagem que esta imagem explica o funcionamento do aparelho realativamente ao tempo.
A linha são as alimentaçoes/ saidas relativamente ao tempo.
a linha A./A2
É a alimentação principal e pela leitura da tabela isso começa logo a contar. e activa a saida 18 e 16.
Ou seja a parte do arranque em triângulo. Apos o tempo definido por ty isso desliga a saida 18 espera 50ms e liga a saida 28 ou seja passa a triângulo.
A parte do B é nunca liguem nada assim.
Ps- ja agora o comum das saidas e o 17
Re: Acionamentos
BrunoProfissTec Escreveu:Olá, bom dia!
http://pt.rs-online.com/web/p/reles-tem ... s/7465176/
e
http://docs-europe.electrocomponents.co ... 2f7164.pdf
O que tens é um temporizador de estrela-triangulo. Sabes como funciona um estrela -triangulo?
Ps: Faz a apresentação.
BrunoProfissTec
Re: Acionamentos
Olá, Mario!
Esse é o relé referido.
Re: Acionamentos
BrunoProfissTec Escreveu:Olá, Mario!
Ok. é um 1560, é um relé de estrela triângulo.
Se estás a fazer manutenção, podes medir e verificar (inclusive seguir o esquema) que está a fazer a "ligação" estrela-triangulo.
Há diversos tipos de relés para fazer a temporização de estrela-triângulo, e diversas ligações dos diversos tipos de relés temporizadores.
BrunoProfissTec
Re: Acionamentos
Obrigado pelos esclarecimentos, todos são muito validos e de grande ajuda
