Cálculo da potência da bateria de frio
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
Boa noite. Estou com um problema para resolver em mãos e necessitava de uma ajuda.
Tenho de errefecer um espaço onde a temperatura ambiente ronda os 40 graus. Esse espaço tem de arrefecer até aos 21 graus. A volumetria do espaço é de 90 m3. A instalação é a partir de um Chiller existente que alimenta vários equipamentos. Será que alguma alma caridosa me poderá dar uma ajuda a calcular a potência necessária (kW) da bateria de arrefecimento da unidade interior?
O espaço não tem janelas nem tem permanência de pessoas.
Já tentei várias fórmulas de calculo, mas a coisa não bate certo :( .
Cumprimentos Alentejanos
Cumprimentos do Alentejo.
Re: Cálculo da potência da bateria de frio
A cima de 2000Kcal/h chega. Mas não sei as perdas que tens.
oalentejano
Mário Escreveu:Boas
Olhas as paredes e tetos são em chapa sandwich. Não têm janelas nem ventilação natural. É uma sala de bastidores.
Como chegas-te a esse valor?
E esse valor é para que caudal de ar?
oalentejano Escreveu:
Mário Escreveu:Boas
Sabes de refrigeração? Creio que não.
Podes ver pela minha resposta que é incompleta, com os dados que deste, só adivinhando.
Agora se tens uma sala com bastidores, tens que dizer qual a dissipação que tens para a sala, doutra maneira vais aos 90m3 e com "delta de 19" e com alguma perda por paredes (nem dizias que são isoladas etc..).
oalentejano
Sei alguma coisa, mas não é todos os dias que efetuo dimensionamentos desse tipo, estou mais vocacionado para calculo de camaras/salas de frio.
O problema esta que estou a orçamentar equipamentos e na proposta do cliente os dados são muito vagos , por exemplo:
Área/volume a climatizar 3,5 x 4,8 x 3,0 m
Carga térmica/potência elétrica instalada Sala
Temperatura ambiente a arrefecer 30 a 40º C
Temperatura pretendida 20 – 22ºC
Tipo de refrigerante Água fria +7ºc / + 10ºc
Caudal de ventilação 1000m3/h a 1500m3/h
Velocidade do motor Controlada pela temperatura
Bateria de arrefecimento 7KW a 16KW .
Máquina do tipo vertical.
Os dados que tenho são só esses.
Tenho mesmo que visitar o local.
Obrigado na mesma.
Tenta com estes anexos.
temp canarias aa.xls
(40 KiB) Transferido 160 vezes
CALCULO CAMARA ALTA TEMPERATURA.xls
(24.5 KiB) Transferido 172 vezes
Com 1000m3/h, podes conseguir 4kW de "frio" e com 1500 podes chegar a quase a 8kW "frio", e gastar 1200l/h de agua a circular.
Pensa num ar condicionado "split" sala com 50m3 (uma sala boa) com um aparelho de 4500kcal/h é o suficiente, mas no teu caso tens que saber o valor térmico dos equipamentos.
Tenta com os anexos anteriores.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Caro colega "oalentejano", a azul ... e não só
oalentejano Escreveu:Sei alguma coisa, mas não é todos os dias que efetuo dimensionamentos desse tipo, estou mais vocacionado para calculo de camaras/salas de frio.
Área/volume a climatizar 3,5 x 4,8 x 3,0 mQue eu saiba, isto não são 90m3; nem 60m3
Caudal de ventilação 1000m3/h a 1500m3/h Pode usar eses elementos para calcular o equipamento
Velocidade do motor Controlada pela temperatura Atenção a esta condição
Bateria de arrefecimento 7KW a 16KW . ... ou pode usar estes elementos para calcular o equipamento
Máquina do tipo vertical. Outra condição a ter em conta
Dependendo da conversa que teve com o cliente, o colega poderá propor-lhe duas unidades, cada uma com a
potência necessária, controladas por sistema de funcionamento alternado para equilíbrio de horas de funcionamento; pode
acrescentar a troca de funcionamento das unidades em caso de avaria e também pôr a máquina de reserva a funcionar em
caso de pico de temperatura da sala
Os dados que tenho são só esses. ...e são suficientes para calcular o equipamento necessário
Obrigado na mesma.
Na minha opinião acho que deveria saber junto do cliente se esse chiller trabalha 24h por dia, 7 dias por semana e se a instalação existente lhe garante o caudal de água mínimo para a nova máquina (esse valor está escrito no catálogo técnico).
Espero ter ajudado
Cps
A. Castro
oalentejano
Obrigado pela ajuda.
O Chiller pertence a uma nave industrial e tem outro caso esse falhe.
Fiquei esclarecido. Por norma só faço dimensionamentos de frio industrial, nunca tinha calculado nada do género, mas como os tempos são difíceis temos de aproveitar.
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Hidrocube »
16 kW a 20 ºC e 16 kW a - 20ºC não deixam de ser 16 kW ... ;)
CumpS!
Existe 10 tipos de pessoas, umas conhecem o código binário e outras não.
oalentejano
Certo. Mas em frio industrial o cálculo da carga térmica é diferente, como trabalhamos com produtos (volumes) que vão libertando o calor latente e sensível de forma diferente e não constante. Como disse é a primeira vez que efectuo cálculos para cargas térmicas constantes, mas após alguns estudo penso que já lá cheguei.
Hidrocube
Enviou: 5 vezes
oalentejano Escreveu:Certo. Mas em frio industrial o cálculo da carga térmica é diferente, como trabalhamos com produtos (volumes) que vão libertando o calor latente e sensível de forma diferente e não constante. Como disse é a primeira vez que efectuo cálculos para cargas térmicas constantes, mas após alguns estudo penso que já lá cheguei.
Se efetua os cálculos é claro que chegou lá ... Se bem que deviam pedir para esse tipo de sistema era uma máquina de "close control".
CumpS!
Voltar para “Discussão AVAC”
