SOBRETENSÃO NA INSTALAÇÃO
DannyPM
Mensagem por DannyPM »
Tenho uma instalação residencial trifásica. O esquema de distribuição da concessionária é TT. Na instalação tenho o neutro aterrado (terra de serviço) e a terra de proteção que distam um pouco mais de 20m uma da outra.
Quando a instalação foi ligada à rede pública de distribuição tinha como entrada uma tensão de cerca de 400/230V. Na época a tensão entre a terra de serviço e a de proteção era próxima de 4V.
Volvidos 4 anos, o cenário é caótico:
1) Há um desbalanço gritante nas tensões de fase chegando a ter valores de 203, 245, 270V nas três fases. Este desbalanço não é consistente, havendo na maior parte das vezes oscilações nas leituras.
2) A situação é gritante nas horas mortas, ou seja, tenho valores bastante elevados de sobretensões fora das horas de pico de consumo.
3) Actualmente, a tensão entre a terra de proteção e a de serviço é próxima dos 24V.
4) A instalação dista 800m do PT mas os níveis de tensão figuram-se relativamente mais altas na instalação do que no PT.
O que será que está acontecendo na minha instalação?
A concessionária tem dificuldades de identificar o a origem do problema.
Obrigado,
Daniel
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: SOBRETENSÃO NA INSTALAÇÃO
DannyPM Escreveu:Boas,
Obrigado,
Daniel
A terra de serviço e a terra de proteção têm que ter valores muito próximos e não na ordem de grandeza dos apresentados. Verifique a resistência eléctrica dos elétrodos de ambas as terras.
O terreno secou e as "terras" foram-se, outra é haver fuga de tensão à terra, e a tua "terra" está a receber.
Tens correcção do factor de potencia?
Têm que medir o PT na saida "analisador de potencia" e verem os dados, e compararem com os que medirem na vossa chegada.
DannyPM
Não tenho correção do factor de potência.
Os solos são bastante húmidos (a menos de 3 metros de profundidade tenho indícios de água) por isso não me ocorre que o terreno tenha secado.
Será que no caso de fuga, esta deve ser investigada à jusante do contador ou o concessionário deverá investigar? Alguma dica para a investigação da fuga na instalação de utilização?
Saudações,
Daniel
Saudações,
Daniel
Cá, até ao contador inclusive é com o fornecedor de energia, da saída do contador é com o consumidor.
Tens que medir o isolamento, medir se as terras estão boas (podes ter algum condutor partido, ou corroído).
Instala um analisador e mede com registo os parametros mais importantes.
Se do lado do consumidor estiver tudo bem, à que partir para o fornecedor de energia. (PT com avaria, linha de baixa e ou de alta com problemas, etc.)
Enviou: 17 vezes
Isto quer dizer que o problema também existe no PT?
A ser verdade, deverão começar por fazer todos os testes e medições no PT.
Já agora, esse PT só tem esse consumidor?
O que se passa com os outros consumidores, também estão com o mesmo problema?
DannyPM
Ainda não questionei ninguém na vizinhança sobre este problema.
Na verdade o assunto despontou meu interesse quando uma série de 3 aparelhos avariaram.
Muitos aparelhos resistem a tensão à volta de 240VAC e poucos são curiosos em assuntos de electricidade até ao ponto de fazer medições e, aliado ao facto da concessionária nunca assume responsabilidades nos danos, ninguém se importa de reportar este tipo de assunto. É salva-se quem poder.
Ao ponto da própria concessionária retirar os fusíveis do vizinho, para satisfazer outro vizinho, que ficou sem luz porque os fusíveis dele queimaram...
Eu estive aí 3 semanas e deu para ver muita coisa...
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
O neutro dessa instalação não vem do PT?
Enviou: 17 vezes
Este nível de desequilíbrio parece pouco provável que seja criado por defeito da sua instalação.
Será que o Neutro distribuído, na origem (transformador), ainda tem eléctrodo de terra ?
oalentejano
Mensagem por oalentejano »
Quais os valores das tensões compostas?
Qual valor entre cada uma das fases e a terra de protecção do edifício?
Qual o valor da terra de protecção do edifício?
A entrada é aérea?
Quais os valores da tensão a entrada do quadro do cliente?
Qual o valor da diferença de potencial entre o neutro da instalação e a terra de protecção da mesma?
Com o corte geral do cliente desligado qual o valor da tensão simples e composta?
Cumprimentos do Alentejo.
DannyPM
Acabei de inspeccionar a minha instalação e cheguei à conclusão de que o problema é da concessionária. Para isso, tive que isolar a instalação e proceder com medições de tensão junto à portinhola. A triste realidade é que a tensão flutua bastante, variando hoje entre 245 a 265 VAC. A tensão composta nalgumas vezes atinge 426VAC.
Mais uma vez pedi a intervenção da concessionária para resolver o problema à nível da rede. A primeira intervenção não foi feliz mesmo depois de substituir alguns troços com cabos com sinais visíveis de danificação.
Irei dar detalhes do progresso desta odisseia.
projclvm
Mensagem por projclvm »
É tentar melhorar a terra. Esse pode ser o grande problema.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Caro colega DannyPM,
A que horas faz a leitura dessas valores? Ou seja quando o consumo é maior, por exemplo à hora em que toda a gente está
em casa a cozinhar ou, antes pelo contrário, durante as chamadas "horas mortas", onde o consumo é menor
Outra questão: o local onde verifica essa flutuação de tensão existe um posto de transformação nas proximidades?
Cps
A. Castro
oalentejano
Tens razão também pode ser um principio de linha, podendo o ponto do transformador estar muito alto, para vencer a queda de tensao no fim da mesma, ou então alguma microgeração na rede, já me sucedeu o inversor de uma instalação ligada no mesmo ramal, quando nas horas de maior radiação a tensão chegava aos 256V. Claro que nesse caso o problema não era da EDP.
