novos contadores
novos contadores
Boas colegas,
Hoje estive em casa de um cliente, que já possui um dos contadores inteligentes da EDP. Já viram algum instalado?.
Além de ser um mono bastante grande, tem a função de limitador, se ultrapassar a potência contratada, o cliente tem que ir ao contador para rearmar, tem uma lógica. Conseguem controlar tudo sem nenhuma equipa se deslocar ao local. Penso que vai ser obrigatório a troca dos antigos por esses até 2020. Vamos ver no futuro que vantagens e desvantagens possam trazer.
Abraço colegas
Abraço colegas
_Faisca
Re: novos contadores
Lá vou ter que sair da barraca, ir ao muro rearmar o contador, vão ter que arranjar outra solução. Contador passa para dentro de casa.
Bom dia.
Ainda nao vi nenhum a ffuncionar apenas vi algumas imagens de alguns montados a funcionar, os que vi não e necessario ir ao contador armar, basta em casa desligar o geral e o contador arma sozinho, também pelo que vi os limites de potência sao muito maiores um contrato de 15A consegue estar a consumir 28A em continuo sem desligar, um contrato de 30A consegue atingir 58A sem disparar. Agora ver a trabalhar ainda nao, o meu digital avariou e vao ter de trocar vamos ver o que colocam.
Boas colegas,
Na minha cliente já foi diversas vezes abaixo, e deixaram um papel como ligar a energia no caso de ir abaixo, tem que ir sempre ao contador, embora estamos a falar num apartamento onde os contadores ficam mais perto. Uma coisa é certa, ela ao ligar duas máquinas de lavar e mais umas coisas, vai logo abaixo. Sinceramente não sei o funcionamento dos contadores, mas já me foi dito pelo um fiscal da EDP à uns meses atrás, que iam sair esses contadores. Uma coisa é certa, eles são enormes.
Abraço pessoal,
Abraço pessoal,
_Faisca
Como eu referi ainda so vi na net algumas imagens, podem ser de marca diferente. Quando tiver o meu novo depois coloco fotos e mais pormenores.
Boas já tive algumas situações com esses contador a dispararem e em cem por cento das vezes a culpa é do cliente pois a potência indicada no DCP era sempre superior do que a contratada, em alguns casos até foram levantados autos. O mais engraçado é que na maioria deles os mesmos estão selados, mas a potência na fatura não coincidia com a do DCP. Em relação ao rearme é só desligar o CG no quadro do cliente e voltar a ligar.
Cumprimentos do Alentejo.
Curiosidade apenas porque ainda não observei qualquer tipo desse modelo de contador!
Então vamos a ver o contador é limitado á potência contratada? certo!
Agora a minha duvida, continua também com o DCP ?
São dois limitadores de potência?
Cumprimentos do Cota.
CAOR Escreveu:Curiosidade apenas porque ainda não observei qualquer tipo desse modelo de contador!
Pelo que ja vi não, o DCP é retirado, o que controla a potência é o contador.
Nos casos que vi o DCP manteve-se, estando o "controle de potência" do contador um pouco acima.
Boa noite colegas,
há pouco mais de um mês trocaram o meu contador e garanto que não é necessário ir ao contador fazer o rearme, só tem de desligar o geral do QE da habitação como já foi referido.
cumprimentos a todos
j.abelha
Na minha habitação já foi instalado um destes novos contadores. Uma vantagem é que já não preciso de enviar a contagem, ele faz tele-contagem.
Jã tive várias situações com os novos contadores inclusive um edifício de serviços onde mudaram todos os contadores, as indicações recebidas para rearme em caso de disparo é a necessidade de carregar num botão existente no contador durante alguns segundos, os DCP têm de ser mantidos na instalação regulados para o In máximo do aparelho; porque a potência contratada é controlada pelo contador, questionei o porquê de se manter o DCP e foi-me dito que é a orientação que têm e a finalidade é a proteção do equipamento e a possibilidade em caso de curto-circuito não fundir os fusíveis e o próprio utilizador conseguir repor a energia.
Cumprs.
Cumprs.
1. Na realidade os DCP's não são regulados á sua potencia máxima, mas sim à PMA (potencia máxima admissivel da instalação)
2. toda e qualquer instalação irá sempre ser instalado um DCP , tanto em substituições de Comuns KE's estáticos ou eletromecanicos, como em instalações novas onde seja imediatamente instalada uma EB (energy box)
3.Por norma, ao exceder a potencia contratada e se depararem com o corte de energia, basta desligar o geral 2 a 5 segundos (dependendo da EB) e ela irá rearmar, no entanto isto pode nem sempre acontecer e lá terão que ir jogar o dedo ao botão da EB para rearmar a mesma.
4.quando ao tamanho, isso varia muito de modelo para modelo, as sagens realmente são volumosas , já a marca janz por exemplo são praticamente do mesmo tamanho
Nota: parte do que acabei de falar é válido para as EB's PLC , e não para EB's GPRS
Re:novos contadores de energia
boa noite vou so acrescentar mais informação os novos ke quando desligam por excesso de carga pode-se ligar no ke no botao de controle ou no dcp antigo limitador de potencia desliga-se durante três segundos e volta-se a ligar o mesmo ,por vezes a alguma dificuldade dependendo da marca do ke isso acontece mais nos ke trifasicos.
No meu caso, quando se desliga por excesso de carga, tenho de ir ao quadro do apartamento, desligar no corte geral até desaparecer a imagem no ecrã do novo contador, voltar a ligar o geral e carregar no botão do contador durante dois segundos.
