Quadros Eléctricos Made in Espanha
asterion
Mensagem por asterion »
Precisava de ajuda para decifrar um projecto eléctrico realizado em Espanha mas para ser executado em Portugal.
O esquema do quadro eléctrico representa antes de todos os diferenciais um disjuntor e não percebo a sua aplicabilidade.
Temos um Interruptor Geral do Quadro Eléctrico, depois os circuitos divididos por vários diferenciais, mas antes de cada diferencial o projectista coloca um disjuntor. Posso prescindir do mesmo de acordo com a legislação portuguesa?
Agradeço desde já a ajuda.
goncalo monteiro
Re: Quadros Eléctricos Made in Espanha
Mensagem por goncalo monteiro »
Nos sitios onde estive os cortes fazem-se nos termicos. Caso os termicos sejam aquekes que se metem por baixo dos contactores entao mete-se um diferencial
asterion
Mas neste caso não tenho contactores:
Sem Título.jpg (55.37 KiB) Visto 1137 vezes
asterion Escreveu:Boa noite,
Se instalares disjuntor-diferencial, podes. Mas atenção, é mais vulgar encontrares disjuntores somente, e em separado os interruptores-diferenciais.
Mas deves de cumprir o projecto, não o deves alterar sem teres projecto novo na mão.
Narciso Ferreira
Em Espanha por norma instala-se sempre um disjuntor antes do diferencial, uma habitação tem que ter no mínimo 2 IDs, todos os disjuntores tem de ser bipolares "2P" (não DPNs) ou tetrapolares 4P.
À duas razões para se colocar um disjuntor antes do diferencial, uma delas é para o proteger de sobrecargas, outra é para de certa forma haver uma selectividade térmica. Em Espanha é muito usual contratar 13.8Kva "60A mono" e desta forma à uma garantia que não é absorvido mais que 40A por uma parte da instalação "através de um ID" ficando os outros 20A disponiveis no outro ID.
Até é para admirar tal sitaução, pois em Portugal, os espanhois fazem sempre instalações do tipo fisga, arraial, que de vez em quando a Certiel, até os faz trepar pelas paredes na hora da inspeção :lol: :lol: :lol:
goncalo monteiro Escreveu:Nos sitios onde estive os cortes fazem-se nos termicos. Caso os termicos sejam aquekes que se metem por baixo dos contactores entao mete-se um diferencial
goncalo monteiro
Só faço o que me mandam. Caso contrário chamam-me chico esperto.
