40V na fase com disjuntor desligado
Há uns tempos quando avariou o termostato do termoacumulador que temos aqui eu medi a tensão nos terminais e reparei que quando desligo o disjuntor do quadro para o termoacumulador ele continua com 40V na fase.
Estes 40V por sinal vêm do circuito das tomadas que estão perto do termoacumulador. Se no quadro desligar o circuito das tomadas os 40V desaparecem.
Mas nas tomadas não existem 40V com o disjuntor do termoacumulador ligado, e o das tomadas desligado. Ou seja o inverso não acontece.
Já abri as caixas de derivação todas que vão do quadro até ao termoacumulador e o cabo vai sempre continuo, não tem qualquer emenda, ou união, ou algo do género, em que poderia estar a fazer algum tipo de contacto com o circuito das tomadas.
Alguém sabe o que poderá estar a acontecer?
Re: 40V na fase com disjuntor desligado
Interessante.
É normal ter indução em instalações eléctricas? Isto é, é problemático isto estar a acontecer?
Para isto estar a acontecer o circuito das tomadas tera o condutor "enrolado" em espiral em algum ponto?
- Enviou: 17 vezes
devia começar por caracterizar a instalação, se é recente ou antiga, se tem protecção diferencial, etc.
Não está à espera de encontrar por aqui alguém que tenha uma bola de "cristal eléctrica", pois não?
É certo que há sempre que atire prá frente, mas indução em instalação doméstica... para 40V!?
Os 40V medidos são entre a fase e que outro condutor? Condutor de terra (protecção)? Ou neutro? Que tensão tens entre a terra e o neutro nesse ponto da instalação? Com que equipamento mediste o valor de 40V?
Tensão por indução não me acredito muito que seja.
Tem diferencial.
Não estou certo da data da instalação. 17 anos possivelmente.
Medi com multímetro. Tanto faz ser entre neutro-fase ou terra-fase lê o mesmo valor.
É igual medir à entrada no termoacumulador ou no cabo à saída do quadro. Os 40V estão nos dois lados.
- Enviou: 12 vezes
À saida do quadro é á saida do disjuntor, portanto.
O disjuntor terá alguma passagem e não corta por completo a fase deixando passar 40 volt.
Eu desliguei o cabo do disjuntor.
Os 40V vêm mesmo do circuito das tomadas.
Se calhar dentro de algum tubo na parede, os condutores perderam o isolamento ?
- Enviou: 17 vezes
"O disjuntor terá alguma passagem e não corta por completo a fase deixando passar 40 volt."
Os disjuntores não são como as torneiras que podem debitar o caudal total ou parcial conforme estiverem reguladas
Percebe-se que tem mais tomadas, estão todas neste circuito ou têm circuitos independentes?
Se têm circuitos independentes, vá desligando os disjuntores desses circuitos um a um, e vá verificando se o defeito desaparece.
Só acontece com um circuito de tomadas que está perto do termoacumulador. Tem umas 8 tomadas.ohmico Escreveu: Se têm circuitos independentes, vá desligando os disjuntores desses circuitos um a um, e vá verificando se o defeito desaparece.
Os outros circuitos não causam qualquer interferência. Isto é desligando outros disjuntores, não afeta o problema.
- Enviou: 17 vezes
certiozd Escreveu:Só acontece com um circuito de tomadas que está perto do termoacumulador. Tem umas 8 tomadas.ohmico Escreveu: Se têm circuitos independentes, vá desligando os disjuntores desses circuitos um a um, e vá verificando se o defeito desaparece.
a ser verdade o parece dizer, então se desligar o geral também via permanecer o problema.
Confirme lá esses testes pois a "coisa" não está a bater com nada.
Recapitulando:
Desligo o disjuntor do Termoacumulador e continuo com 40V.
Se desligo o disjuntor das tomadas que estão próximas do termoacumulador os 40V desaparecem. Se desligar qualquer outro disjuntor, de qualquer outro circuito, a situação mantém-se.
Logo os 40V devem vir do circuito das tomadas.
