Termostado de humidade em WC.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Tenho um cliente (chato)que agora me pede que arranje um termostato de humidade para que o ventilador trabalhe (X) tempo quando varia a humidade no WC para evitar condensações de água para não se infiltrar na estrutura uma vez que a construção é antiga em madeira para não apodrerecer a madeira
Será que existe este tipo de termostato ? de humidade?
Agradeço se algum colega conheça este tipo de aparelho que me indique S.F.F.
Re: Termostado de humidade em WC.
Aqui vai uma prática solução, um extrator com higrostato, já instalei vários e funciona na perfeição, pode ainda instalar um sistema misto com um IH que funciona várias vezes ao dia, conforme os horários programados, isto para além de poder funcionar cada vez que se utiliza tambem o WC.
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... TbY88-i73Q
CAOR Escreveu:Tenho um cliente (chato)que agora me pede que arranje um termostato de humidade para que o ventilador trabalhe (X) tempo quando varia a humidade no WC para evitar condensações de água para não se infiltrar na estrutura uma vez que a construção é antiga em madeira para não apodrerecer a madeira
Contacta por exemplo a http://www.pce-medidores.com.pt ou a http://www.termotemp.net e pede por higrómetros para instalação fixa. Normalmente são de saída analógica.
Acho que a S&P tem no seu catálogo de produtos um ventilador com higrostato.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Obrigado pelas dicas!
