Liguei uma bomba de agua trifásica em monofásica.
A bomba tem 1,5 KW, utilizei um condensador de 60 µf.
Quando ligo a bomba, arranca normalmente, passado 40 s, bota o quadro abaixo.
Que será ???
Quadro despara
Re: Quadro despara
Bom diaBispo1965 Escreveu:Bom dia,
Que será ???
Antes de mais, tente ter mais cuidado com o texto que introduz, para publicar aqui no fórum.
Quanto à dúvida, pode ser muitas coisas, no entanto precisamos que indique o que é que realmente "bota a baixo".
É o disjuntor da EDP?
É o disjuntor que está a proteger a linha que alimenta a bomba?
A bomba está protegida com algum relé térmico ou disjuntor motor? E se estiver, são estes que estão a desligar a bomba?
Já tentou averiguar qual o consumo da bomba, após a alteração? É que 1,5kW já é um bocado pesadote para algumas instalações.
Re: Quadro despara
A bomba faz dispara o disjuntor da linha onde esta ligada.
Já experimentei com outra bomba de 2,2 KW, e acontece o mesmo problema.
A "ligação de Steinmetz" esta feita correctamente.
A bomba não esta protegida por nenhum relé.
A linha onde esta ligada a bomba aguenta a potencia.
Será do condensador ???
- mitos
Re: Quadro despara
Boa tarde
1º o que é que dispara?
2º Qual o consumo da bomba em monofásico
3º qual a potencia do disjuntor onde está ligada a bomba
4º qual a potencia contratada á EDP
aparenta ser um problema de sobrecarga, mas é necessária mais informação, o motor pode estar a consumir mais do que o disjuntor aguenta mas como a diferença poderá não ser muito grande o disjuntor leva algum tempo a responder...
MiToS
MiToS
