Ligação de Leds
Marcio Vargas
Ligação de Leds
Mensagem por Marcio Vargas »
Pessoal,
Preciso ligar alguns leds. Comprei eles por 12v porem quando chegaram constatei que não eram 12v. Fiquei meio perdido em como fazer a ligação já que meu Driver é 12v.
O que tenho:
- 01 Driver de 60w e 12 volts
- 10 leds azuis de 5w e 6 a 7 volts
- 03 leds UV de 3w e 3,6 a 3,8 volts
- 01 barra dissipadora de alumínio de 100 x 10 cm, onde vou colocar os leds enfileirados.
O driver é deste modelo (só outro fabricante)
Não sou profissional na área, apenas me defendo um pouco e disponho de ferramentas básicas. Já fiz uma montagem com Leds, aqui ela.
Agradeço muito qualquer ajuda para indicar um caminho com os materiais que disponho.
Abs
Marcio
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
Re: Ligação de Leds
Precisas de colocar uma resistência em série com cada led, para os azuis uma de 7,5 ohm (para cada led), para os uv uma de 10 ohm (por cada led).
Para isso tudo que queres ligar é que terás de comprar outro transformador (driver).
Marcio Vargas
Re: Ligação de Leds
Obrigado pela resposta João
Então para a ligação destes leds, necessito de um nodo driver, é isso?
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
Re: Ligação de Leds
Esse dá para metade dos equipamentos, antes de comprares mais um, faz o teste de tudo e vê se resulta como pretendes, podes chegar à conclusão que nem necessitas de ligar o resto.
Marcio Vargas
Re: Ligação de Leds
O problema é que esta quantidade de Leds já esta dimensionada para a minha necessidade.
Teria de usar todos estes.
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
angel_of_diablo
Re: Ligação de Leds
Marcio Vargas Escreveu:Pessoal,
O que tenho:
Abs
Marcio
Olá Marcio Vargas.
Para os valores que apresentas dos leds, tens aí uns belos Power Leds...
Eu fiz o esboço do circuito, mas como não tens post suficientes não o conseguirás ver, mas outros membros poderão dizer se está alguma coisa mal.
De qualquer maneira, pelos meus cálculos a fonte dá mas irá trabalhar à potência máxima. Não recomendo porque além de ir libertar muito calor, poderá reduzir a sua vida útil.
Eu sugiro a fonte com potência imediatamente acima dessa.
LEDS.pdf
(44.92 KiB) Transferido 107 vezes
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Marcio Vargas
Re: Ligação de Leds
Ola Angel,
Obrigado pela resposta.
Minha luminária atual do aquario utiliza leds de 10w, são 12 deles. Porem esta muito forte e queimando meus corais, por isso estou mudando para lampadas T5 e estes leds menores.
Vou aguardar a liberação da imagem. Fiz a compra no E-bay, e os leds serão entregues apenas em Janeiro.
abs
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
Marcio Vargas
Re: Ligação de Leds
Amigos,
Não vi o desenho do amigo Angel, então pode ser que esteja sendo repetitivo.
Conversando aqui no refeitório da usina com um dos engenheiros elétricos, ele sugeriu a seguinte montagem que desenhou em um guardanapo, e eu tento reproduzir. Pelo custo e praticidade, ele achou a melhor saída.
O que acham?
abs
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
angel_of_diablo
Re: Ligação de Leds
Marcio Vargas Escreveu:Amigos,
O que acham?
abs
O esquema que postei é igual a esse, mas com as tensões, correntes e potências de cada ligação.
No seu esquema falta só uma resistência antes da 1ª estrela (LED) roxa, de 1.1 Ohms, para que esses 3 leds em série não queimem.
Dado que a potência da carga é de 99.5% da potência da fonte, esta certamente irá libertar muito calor. No meu entender deveria colocar uma fonte mais forte.
Verifique se a fonte consegue fornecer os 5A, que teóricamente deverá fornecer.
(angel_of_diablo)
Re: Ligação de Leds
Se o objectivo não é ter controlo individual dos leds, então é fazer o que o angel_of_diablo disse.
Marcio Vargas
Re: Ligação de Leds
Obrigado pessoal.
Vou providenciar sim o resistor para os leds UV. Quanto ao calor, eu já usava essa fonte com 6 leds de 10W e 12v e ela não esquentava muito, acho que por ela ser montada sobre uma base dissipadora. Porem irei monitorar com um Full Gauge que tenho sobrando, e se for o caso eu compro outra sim.
Quanto a ligação, não há necessidade de ser individual, já que ele será o complemento de uma luminária com lampadas T5 no meu aquario marinho. Então as T5 terão acionamento individual.
Esta é a tampa do aquario.
Dois pares de T5
Vou colocar esta barra de leds (100x10cm) no meio dos pares de T5
Marcio R. Vargas
Serra Gaucha - RS
