Motor Gerador de Energia voltagem, ampere e miliampere
Pesquisei vários vídeos do youtube mostrando como montar um motor/gerador auto-suficiente, porém tenho uma dúvida:
Como faço para saber quantos volts, amperes e ou miliamperes esse motor e o gerador estão consumindo e gerando??
Nos vídeos, mostram apenas que o motor/gerador pode acender um Led ou uma Lampada além de continuar funcionando o motor, porém não fica clara a eficiência energética desse tipo de sistema elétrico. Preciso saber se o sistema é capaz de alimentar um ou mais Leds ou Lâmpadas e para isso é imprescindível saber a carga em volts e amperes ou miliamperes que o sistema produz.
Alguém pode me ajudar nessa solução!
Rodrigo D. Donha
- mitos
Re: Motor Gerador de Energia voltagem, ampere e miliampere
o amigo está a falar de um motor que move um gerador que alimenta o motor e ainda gera energia suficiente para acionar outro equipamento (led ou lâmpada)
estamos a falar de um sistema acima da perfeição certo?
um sistema perfeito é autossuficiente e não tem perdas, tem um rendimento de 100% e no caso que fala o rendimento é acima dos 100% pois ainda gera energia acima do que consome.
nem todos os filmes que vimos no YOUTUBE são reais....
acredito que sistemas destes não existem, pelo menos por enquanto...
mas tudo é possivel
mas tudo é possivel
MiToS
MiToS
Mitos, assista o víde e veja que já existe sistema assim, "Perfeito" como diz, onde um motor impulsiona outro motor que gera energia para o primeiro motor e também liga/acende um led conectado ao sistema. A dúvida é como posso calcular o consumo / geração da energia antes de iniciar a construção deste sistema.
Rodrigo D. Donha
Energia infinita não existe, se existisse, a nossa dependência energética estava resolvida. O que vemos no vídeo tem uma explicação que não é ter um rendimento superior a 100%.
Mas se achas que é possível, então força nisso, quanto a cálculos de consumo / geração nem precisas de fazer, afinal de contas é infinita a energia.
- Enviou: 4 vezes
joao.pt, não menciono energia infinita com aproveitamento a 100%, menciono que pretendo fazer um sistema auto suficiente como no vídeo e que nele o construtor também liga um led ao sistema, então minha dúvida é: Quantos Leds ou Lâmpadas eu poderia conectar a esse mesmo sistema?
Se o sistema já existe e liga um led, porque não liga 2 ou 3 leds então? Por isso antes de construir um sistema parecido, pensei em fazer os cálculos de consumo e rendimento tanto do motor, quanto do gerador e também dos leds para ver se consigo isso. "aumentar a capacidade de ligação de leds ou lâmpadas do mesmo sistema.
Talves eu ligue esse sistema na construção de uma miniatura de cidade em um ferrorama, sei lá, existem N possibilidades. Também penso em usar isso no meu projeto de TCC no futuro.
Pesquisei outros tópicos mais tive dificuldade em entender na explicação e com esse fórum desejava ter mais facilidade em uma explicação.
Um sistema com 100% de aproveitamento não é o intuito.
Mas obrigado pela sua atenção a me ajudar a solucionar o problema.
Abraço!
Abraço!
Rodrigo D. Donha
- mitos
caro amigo,
um sistema que se autoalimenta e ainda gera energia para acender um led tem de ter pelo menos um gerador ou um motor com rendimento superior a 100%, porque não apenas é autossuficiente em termos de motor/gerador como ainda fornece energia a o exterior do sistema - LED
imagine que o motor tem um rendimento de 95% e o gerador outros 95%... um necessita de 1000watts para rodar mas só gera 950W e o outro necessita de 1050W para gerar uma forca de 1000W fica com um défice de 100W para o sistema trabalhar, aliado ainda a um consumo externo como ficamos?
Isto são valores e grandezas apelas ilustrativas...
MiToS
MiToS
[quote="mitos"]
Ótima explicação, obrigado.
Rodrigo D. Donha
Phoenix, no século 21 e ainda acreditam na banha da cobra .... santa ignorância [DISAPPOINTED FACE]
