Quadro dispara assim que se ligam electrodomésticos à tomada
lmcasaca
Mensagem por lmcasaca »
Estou com um problema muito curioso na minha casa.
Tenho dois electrodomésticos (uma tostadeira e um forno eléctrico) que não consigo usar, porque assim que os ligo a qualquer tomada, o quadro dispara imediatamente. Nem chegam a funcionar, é assim que ligo a tomada. A parte curiosa é que o cabo de alimentação nem precisa de estar ligado aos electrodomésticos. Se ligar apenas o cabo às tomadas, vai logo abaixo.
Eles funcionam sem problemas em qualquer casa, é só nesta. De referir ainda que utilizo regularmente um grelhador eléctrico com o dobro da potência sem problemas. Daí não saber a origem do problema...
Muito obrigado desde já por qualquer ideia!
Re: Quadro dispara assim que se ligam electrodomésticos à tomada
Não haverá qualquer defeito ou deficiência visível no cabo? Cabo trilhado, pequeno corte, com aspecto de derretido?
Sem saber o que está a fazer o corte (disparo), arriscaria dizer que é o dispositivo diferencial, basta que nessa casa a sensibilidade diferencial seja maior (valor diferencial menor) do que nas outras e por esse motivo só se verificar aí. Consegues descrever o dispositivo que costuma disparar?
lmcasaca
Olá joão, os dispositivos são uma tostadeira ufesa, normalíssima, e um forno eléctrico daqueles redondos. Os dois novos.
Não há defeito nos cabos. Aliás já tentei a tostadeira com o cabo do grelhador eléctrico que costumo usar, porque a entrada é igual, e continua a disparar.
Basta a ficha tocar na tomada para disparar logo. Isso é que eu acho estranho. Se for o dispositivo diferencial, não há nada que possa fazer?
Enviou: 17 vezes
nessas tomadas consegue ligar outros equipamentos, que tenham ligação de terra, sem problemas?
lmcasaca
Sim consigo, sem problemas. Isto acontece em todas as tomadas da casa...
Enviou: 17 vezes
"A parte curiosa é que o cabo de alimentação nem precisa de estar ligado aos electrodomésticos. Se ligar apenas o cabo às tomadas, vai logo abaixo."
será que pode trocar o cabo que não funciona pelo cabo de um dos aparelhos que não têm problemas, para experimentar?
lmcasaca
Já fiz isso com a tostadeira, vai abaixo na mesma.
ALMS
Mensagem por ALMS »
Como já foi referido, disparo do interruptor diferencial, verificar ligações da tomada "aperto mecânico, consequência ligação defeituosa devido a aquecimento".
Cps
ALMS
Enviou: 17 vezes
lmcasaca Escreveu:Já fiz isso com a tostadeira, vai abaixo na mesma.
meu caro há aqui qualquer "coisa" que não bate certo:
1- Diz que liga tostadeira com o cabo de origem e dispara!
2- Diz que liga só o cabo e dispara!
3- Diz que liga com cabo de outro equipamento e também dispara!
4 - Diz que liga outro equipamento nessa tomada e este trabalha normalmente!
5- Questionado sobre se o cabo não tem qualquer defeito de isolamento, não respondeu, mas também no vale a pena, pois com outro cabo aconteceu o mesmo.
Tem a certeza de que tudo isto é verdade? se assim for se calhar é melhor ir à "bruxa".
lmcasaca
ohmico Escreveu:
Ohmico, vou esclarecer:
1- certo;
2- no caso do forno eléctrico e da tostadeira, que são os que dão problemas, têm um cabo que não está ligado directamente ao equipamento; liga-se nos dois sítios (equipamento e tomada); neste caso, basta ligar o cabo à tomada sem estar ligado ao equipamento para o quadro ir abaixo;
3-certo, no caso da tostadeira. Esta tem a mesma entrada que o tal grelhador eléctrico que uso e funciona sempre a 100% (que tem mais ou menos o dobro da potência da tostadeira). Por isso experimentei usar este cabo na tostadeira, e também dispara.
4- Sim, o resto que experimentei (batedeiras, varinhas, torradeiras) tudo funciona sem problemas.
5- nenhum cabo tem defeito de isolamento. Inclusive até já os levei a um electricista pois pensei que o problema podia ser dos equipamentos. Disse-me que estava tudo em ordem.
Acho que me expliquei bem, daí o problema ser tão curioso, pelo menos para mim que não percebo nada do assunto!
Obrigado pelas ajudas. Abraço!
lmcasaca Escreveu:
ohmico Escreveu:
1- certo;
2- no caso do forno eléctrico e da tostadeira, que são os que dão problemas, têm um cabo que não está ligado directamente ao equipamento; liga-se nos dois sítios (equipamento e tomada); neste caso, basta ligar o cabo à tomada sem estar ligado ao equipamento para o quadro ir abaixo; O cabo tem avaria!
A Azul
Se a tostadeira funciona com o cabo dela.
Se o grelhador não funciona com o cabo dele.
Se o grelhador funciona com o cabo da tostadeira.
Se basta ligar o cabo (só sem consumidor) e desliga.
O cabo está com avaria! Isto se estamos a ligar sempre na mesma tomada.
lmcasaca
A tostadeira não funciona com nenhum cabo mas o grelhador funciona com qualquer cabo. Em qualquer tomada da casa! CUmprimentos
lmcasaca Escreveu:A tostadeira não funciona com nenhum cabo mas o grelhador funciona com qualquer cabo. Em qualquer tomada da casa! CUmprimentos
A tostadeira, e ou ambos têm avaria!
lmcasaca
É o que parece Mário, mas como é que funcionam normalmente noutras casas? E inclusive já os levei a um electricista e disse-me que estava tudo em ordem.
cumprimentos
Enviou: 17 vezes
Mário Escreveu:Boas
Boas Mário,
e como é, quando ele afirma que também dispara só com o cabo?
Parece-me que não há dúvida que está a falhar qualquer coisa no diagnóstico que ele apresenta o que faz a questão passar para o campo das "adivinhas".
