Armários de IP
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Armários de IP
Mensagem por Nelson Pinho »
Boas....
Preciso de colocar um armário de iluminação pública para alimentar 3 circuitos de IP monofásicos!!!
Alguém tem um esquema destes armários, tipo ADE 85.59 da videoclipe, que inclua o relógio??? :D
Quadrista
Re: Armários de IP
Mensagem por Quadrista »
Queres um conselho, é preferível comprares o armário já pronto a instalar.
Em Portugal tem que respeitar a DNI/M-LTE 95.003.0; e só comprando tens o certificado do armario para a DNI.
Cpts
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
Quadrista Escreveu:Boas
Cpts
Sim, mas é isso que prentendo...
A vidropol por exemplo tem com a referencia que indiquei... Mas alguém possui o esquema unifilar de um desses?
nasps
Re: Armários de IP
Mensagem por nasps »
Nelson Pinho Escreveu:Boas....
Uma dúvida: para que precisa do relógio? Sendo IP não é suposto reger-se pelo horário dessa rede (no PT)? Ou a ideia é outra?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
nasps Escreveu:
são PT's privados, que não contêm relógio percebe :!: :!: A IP é de um loteamento privado, por isso nada tem a ver com a "verdadeira IP" percebe :?: :?:
nasps
Re: Armários de IP
nasps Escreveu:
Esclarecido.
Obg.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
Ninguém me consegue arranjar um esquema unifilar do armário?
Stark
Re: Armários de IP
Mensagem por Stark »
É fácil de idealizar:
- 1 barra de cobre por cada fase, neutro e terra (podes reger-te pela regra de 2A/mm2, pasa determinares a secçção);
- 1 interruptor de corte geral, rotativo;
- 1 relógio analógico de 1 canal, a fazer a chamada à bobine de um contactor (determinas o calibre em função do consumo que pretendas)
- O contactor recebe a alimentação da saída do corte geral e manda alimentação aos barramentos.
Uma solução sucateira, mas dará para idealizares o teu A.I.P.
Agora é pegares no CAD e desenhar.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
boas...eu quando pergunto é se já existe algum tipo desses armários pre definidos, tal como existem nos armários do tipo X, Y, etc...
E se alguém tem um esquema, nunca coloquei relógio, n sei como fazê-lo!!!
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
o esquema do armário de iluminação pública poderá ser parecido com isto :?: :?: :?:
arm ip.pdf
(23.23 KiB) Transferido 382 vezes
Stark
Re: Armários de IP
Nelson Pinho Escreveu:o esquema do armário de iluminação pública poderá ser parecido com isto :?: :?: :?:
Parece-me bem.
Só tenho uma dúvida: qual é o objectivo do contacto aberto entre a bobine do contactor e o relógio?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
Stark Escreveu:
Parece-me bem.
Realmente, não tem lógica!!!! Obrigado!!!
De resto alguém tem algo a apontar???
Re: Armários de IP
Interruptor para forçar a iluminação?
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Re: Armários de IP
nelmindo Escreveu:Interruptor para forçar a iluminação?
Como assim??? Não percebi a pergunta,...
miguel11
Re: Armários de IP
Mensagem por miguel11 »
A adição de uma célula fotoeléctrica não seria uma mais valia ? Pelo preço...
