Ited 3 Rede PC
Ited 3 Rede PC
Um inspector da Anacom, informou-me que os cabos CCA, não são permitidos neste novo ITED 3.
Após uma nova passagem pelo manual, não encontro referência a este assunto, será que está na EN 50288-5 ?
Necessito de ajuda para saber onde posso encontrar, descrita esta regra.
PL
Re: Ited 3 Rede PC
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... k0HCVXwQ_g
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=& ... bwDkG6-cUQ
vav Escreveu:Boas
Re: Ited 3 Rede PC
Portanto, devo concluir, e segundo o documento da Brand-Rex, que a resposta á questão, está na norma EN 50288.
Penso que o Manual deveria ser mais explicito.
obrigado pela rápida resposta
PL
- Varejo
Re: Ited 3 Rede PC
Boas, o inspetor disse porque não era permitido?
Não é Cat.6?
Nos ensaios não passa na classe E?
No manual ITED 2 para ITED 3 não mudou nada a nível de normas de par-de-cobre.
Mandam bitaites sem saberem o que dizem!
Não é Cat.6?
- Enviou: 11 vezes
Re: Ited 3 Rede PC
Segundo já me disseram quem teve inspecções da Anacom, a norma diz que não pode ser CCA. Embora o manual não o diga expressamente, como faz referência à norma, tem de ser cobre e não CCA.vav Escreveu:Portanto, devo concluir, e segundo o documento da Brand-Rex, que a resposta á questão, está na norma EN 50288.
Re: Ited 3 Rede PC
Varejo Escreveu:Boas, o inspetor disse porque não era permitido?
Não é Cat.6?
Seria melhor verificar o ponto 3.1.1 do manual ITED 3.
Alguém disponibiliza a norma 50288 ?
PL
- Varejo
Re: Ited 3 Rede PC
vav Escreveu:Varejo Escreveu:Boas, o inspetor disse porque não era permitido?
Não é Cat.6?
Boas, ontem antes de postar fui ver o ponto 3.1.1 do manual ITED 3 e é precisamente igual ao do ITED 2, por isso disse que não mudou nada!
Os cabos Cat.6 que servem para o ITED 2 também servem para o ITED 3.
- Enviou: 11 vezes
Re: Ited 3 Rede PC
http://recipp.ipp.pt/bitstream/10400.22 ... _ART_5.pdf
Este artigo também alerta para que o uso de CCA não é permitido nas ITED
Re: Ited 3 Rede PC
Varejo Escreveu:vav Escreveu:Varejo Escreveu:Boas, o inspetor disse porque não era permitido?
Não é Cat.6?
è verdade o manual ITED 2 no ponto 2.5.1.1 invoca a mesma norma...
o manual ITED 1 no ponto 1.1 também
Provavelmente a inspecção esta a ser mais apertada
PL
- Varejo
Re: Ited 3 Rede PC
Boas, a TEKA tem UTP Cat.6 CCA "em conformidade com ITED" e consequentemente com as normas internacionais.
Se o fabricante diz que cumpre as normas, fazemos os ensaios e passa na classe E.
As normas não dizem que CCA não é permitido.
Não vejo como os inspetores da ANACOM podem implicar com isso.
Quanto muito podem recomendar que não se utilize CCA em vez de Cu.
Re: Ited 3 Rede PC
Para que não restem duvidas, aqui vai mais uma vez o link da Teka, aonde se confirma a conformidade do cabo U/UTP Cat. 6 em CCA nas ITED.
Varejo Escreveu:Boas, a TEKA tem UTP Cat.6 CCA "em conformidade com ITED" e consequentemente com as normas internacionais.
Re: Ited 3 Rede PC
[quote="ENERGY"]Boas
na tua primeira abordagem a questão que coloquei, além deste link, enviaste um outro, da Brand Rex.
Fico sem saber qual dos dois fala verdade o da TEKA ou da Brand-Rex. Estamos a falar de uma EN 50288
PL
Re: Ited 3 Rede PC
Se a Teka diz no papel, que o seu cabo cumpre as ITED, não vejo razão para não acreditar, pois trata-se de uma marca de prestigio, de entre muitas outras marcas.
Quanto à Brand-Rex, a concorrência por vezes é feroz, se vir com atenção, no final de todos os comentãrios do link enviado, existe um item, que é a conclusão, e lá pode ler-se que a Brand-Rex não recomenda o uso deste cabo (CCA)., portanto não significa que não se possa usar.
Eu nunca vi este cabo (U/UTP-CCA) à venda no mercado Português, e na verdade já passei nos ultimos anos, muitos Kms de cabos UTP/FTP etc, para entidades publicas e privadas, mas nunca usei esse tipo de cabos (CCA) portanto estou a comentar pelo que constato nestes dois links apresentados.
Porque não confronta por escrito a Teka, de acordo com a informação do Link deles, e com a informação do Inspetor da Anacom?, e verá a resposta que lhe vão enviar.
vav Escreveu:ENERGY Escreveu:Boas
- Varejo
Re: Ited 3 Rede PC
O que a Teka vai responder é que o cabo CCA cumpre as normas e que o Cu ainda é melhor.
nota. eu por norma uso sempre Cu, mas não posso dizer que CCA não presta.
É como nos patch panels de 24 portas, nunca uso painéis com Krone para as RJ45, uso sempre conectores individuais com cravamento rápido(sem krone ou chave de impacto), mas não posso dizer que os com krone não cumprem o manual.
