Limite de Potência de Grupo Gerador
Sabem me dizer se existe alguma recomendação sobre a percentagem que se pode atingir da potência estipulada de um grupo gerador?
Exemplo: Num grupo gerador de 400kVA, a carga não deve ir além de xx% da potência estipulada.
Isto para evitar que o grupo gerador "aninhe".
Re: Limite de Potência de Grupo Gerador
Depende do fabricante, normalmente de acordo com a norma de teste, os geradores tem a indicação de trabalho e em emergência. Em trabalho é a potencia máxima na chapa de características e diz também que em emergência é "x" % da potencia máxima durante "y" tempo.
Se ele é de 400KVA tem que suportar os 400KVA, se ele "aninha" perde rotação e a frequência cai.
http://www.leroy-somer.com/documentatio ... 607_en.pdf
pag. 3
Obrigado Mário ;) .
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Se ele perde rotação é problema mecânico, possivelmente filtros sujos ou avaria mas da parte mecânica. Mas o melhor é confirmar no manual, se no manual diz que dá os 400KVa em regime continuo você pode usar nessa potencia 24 horas que não tem problemas para o gerador, Quanto ao motor diesel embora possa dar os tais 100% durante as 24 horas, nesse regime tem mais desgastes. O ideal é usar o motor diesel entre os 75% e 90% de carga e ai sim 24 sobre 24 horas sem problemas.
Também podes ter o combustível "velho".
