Spray congelar componentes electrónicos
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva!
Podem indicar-me um spray que seja bom para aplicar em componentes electrónicos que se suspeita que falham quando quentes? Já vi alguns na net, mas nunca utilizei este tipo de produto. São os que arrefecem o componente a -55ºC.
Estou com uma avaria numa máquina, em que quando aquece, deixa de efectuar as funções que o operador pede. Suspeito que algum componente falhe a quente.
Porém, numa placa, noto que um transformador pequeno, tipo os de pulso, fica bastante quente. Mas não vejo nada de anormal quando está a funcionar normalmente. É possível um componente electrónico quando aquece, começar a consumir bastante e daí o transformador aquecer? mas é normal quando arrefece voltar tudo a funcionar correctamente? O consumo de corrente normalizar.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Re: Spray congelar componentes electrónicos
A Wurht tem spray de congelamento.
Há componentes das placas que quando aquecem, dão erro de funcionamento.
Qualquer spray de limpeza a "seco", tipo os "sopradores" dão para isso (ex de um : "dust off 67" da kontakt chemie). Basta virar a lata ao contrário, para sair liquido refrigerante. O "dust off 360" não para virar ao contrário para sair refrigerante.
Mas existe um especializado da CRC o "Freeze Liquefied Gas Spray" ou o "Freeze 75" da kontakt chemie.
BLima
Enviou: 17 vezes
Obrigado pelas sugestões. Vou ver então onde posso comprar.
obrigado.
Atentamente,
Bruno
