Controlar Disjuntor do quadro
gonsays
Mensagem por gonsays »
Sou novo no forum e gostaria de saber se existe algum dispositivo que permita controlar (ON/OFF) certos disjuntores (associados a certas divisões da casa), de um quadro elétrico, de uma forma remota?
Muito obrigado em avanço.
Re: Controlar Disjuntor do quadro
gonsays Escreveu:Boa noite,
Depende do que quer fazer, mas o ideal é usar um relé ou contactor para fazer o comando que do que pretende controlar e manter o disjuntores a proteger os circuitos.
Activar um disjuntor à distancia fica muito caro. Um dispositivo motorizado custa para cima dos 250€.
Mensagem por jaimereis »
sim, como Nelmindo diz , é a melhor maneira......o uso de contactores para comando, aliás, os disjuntores não devem ser usados como interruptores.....pois não estão construídos com esse propósito, são dispositivos de protecção......o excesso de operações poderá por em causa a sua integridade.
Há umas placas já mais ou menos preparadas para isso (com ligação à rede interna, via GSM, etc), não faz o controlo do disjuntor (nem se deve fazer) mas faz o controlo (corte) da alimentação, algumas até já trazem alguns relés controlados de forma individual.
Não sei se é isto que pretendes, a Velleman tem uns kits disso, vendidos na http://www.castroelectronica.pt. Podes fazer também com os famosos Arduinos. A http://www.mauser.pt julgo também ter uns kits para isto. Falei em kits de preço relativamente baixo, se vamos para coisas melhores, então tens muito mais variedade mas claro, valores bem mais altos.
