Secção de 50 mm^2 será assim na prática ??
A seccõ é S= 2 x I x L xRó /(5%x230/100)
Para 5% é
Para o caso S=2 x 45 X 220 x 0,0172/(5%X230/100)
s=37 mm^2 um cabo de 50mm^2
Última edição por Duzia12 em 09 mar 2010, 21:11, editado 5 vezes no total.
Re: Secção de 50 mm^2 tanta secção?? será assim na prática ??
Olá
Pelo menos os 35 mm^2 chegavam não, mais 1% menos 1% não fazia mal
rafa2045
Mensagem por rafa2045 »
olá
Tem que se definir uma "fronteira" para tudo.... Se não fosse uma questão de legislação era como dizes...
:o
LipElectro
Mensagem por LipElectro »
Concordo com o que foi dito mas por vezes casos como este devem-se ao facto da normalização das secções secalhar ter de ser reformulada na minha opinião.
gamamen
Mensagem por gamamen »
Ao sobre dimensionares a secção tens de ter em conta os bornes du disjunctor, quero dizer com isto k talvez ñ consigas fazer a ligaçao num disj. de 35A com um cabo de secção de 50mm2.
Comprimentos
bacalhau
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por bacalhau »
Boas ,
Secção dos cabos não tem um metódo novo de dimensionar
baseado numas tabelas da RTIEBT?
Aqui está mais claro
803.2.4.4.2 (RTIEBT) As secções dos condutores usados nos diferentes troços das instalações colectivas e
entradas devem ser tais que não sejam excedidos os valores de queda de tensão seguintes:
a) 1,5 %, para o troço da instalação entre os ligadores da saída da portinhola e a origem da instalação eléctrica
(de utilização), no caso das instalações individuais.
Para efeitos do cálculo das quedas de tensão devem ser usados os valores indicados na secção 803.2.4.3.1, os
quais, na falta de elementos mais precisos, devem ser considerados como resistivos (cosϕ = 1).
http://www.certiel.pt/c/document_librar ... E-4602.pdf
Voltar para “Discussão Energias”
