leds a fundir
vilão
leds a fundir
Mensagem por vilão »
boa tarde desde já agradeço a toda esta gente que colabora neste forum , sou electricista de manutenção hoteleira e o meu problema é que substitui no nosso restaurante 25 lampadas 10 w 2p pl-c por led E27 de 10w da V-TAC mas após algum tempo de funcionamento -+ 3000 horas estão a fundir , verifiquei as tensões e estão correctas até fiz a substituição do fio de alimentação e o disjuntor mas não resolveu , os apliques são de tecto com refletor e tive de tirar os suportes antigos e coloquei suportes novos E27, será que já aconteceu isto a mais alguém cá do forum . obrigado
mitos
Re: leds a fundir
Mensagem por mitos »
aconselho-o a contactar o fornecedor das lâmpadas. Em principio lâmpadas de leds tem garantia porque não são consumíveis são equipamentos electrónicos.
MiToS
vilão
Re: leds a fundir
obrigado "mitos" vou seguir o seu conselho.
luistereso
Re: leds a fundir
Mensagem por luistereso »
Peço desculpa por me meter, mas os balastros foram retirados?
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: leds a fundir
Mensagem por migjac »
Atenção ao calor. Os leds sofrem muito com o calor.
BLima
Enviou: 17 vezes
Re: leds a fundir
Mensagem por BLima »
Viva,
A mim tb me acontece os LED's fundirem-se e não noto nada de anormal! tenho os trocado sempre, pois estavam na garantia.
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
vilão
Re: leds a fundir
boa tarde , em relação aos balastros foram retirados o aplique de tecto apenas tem o suporte E27 e o refletor .
mitos
Re: leds a fundir
boas,
já falou com o fornecedor?
MiToS
figfiremen
Re: leds a fundir
Mensagem por figfiremen »
O problema dos LEDs estão na dissipação do calor.
Se as lâmpadas estão muito tempo ligadas e não têm um boa dissipação, começam a perder a cor e acabam por fundir.
o investimento fica mais caro mas a substituição na totalidade dos equipamentos e mais fiável que só a lâmpada.
cumprimentos
figfiremen
guilhermesantos
Enviou: 8 vezes
Re: leds a fundir
Mensagem por guilhermesantos »
provavelmente o problema deve-se a falta de dissipação do calor, mas tão importante como a temperatura de funcionamento é a qualidade dos leds...
vilão
Re: leds a fundir
Boa noite penso que o calor será a razão para isto estar a acontecer vou voltar a falar com o fornecedor .também vou testar outro led de marca conceituada .
travassos
Re: leds a fundir
Mensagem por travassos »
guilhermesantos Escreveu:provavelmente o problema deve-se a falta de dissipação do calor, mas tão importante como a temperatura de funcionamento é a qualidade dos leds...
Pois é, tá dito e bem dito. Eu não vou falar em marcas mas costumo aplicar bastantes projetores de teto ou lâmpadas LED e quando o cliente vai para uma solução barata o problema "LEDS a fundir" revela-se numa escala só explicada pelo nosso bem conhecido proverbio que diz "que o barato sai caro".
Isto para reforçar que além da dissipação do calor temos de facto que ter em conta a qualidade do material o que nestes casos nem sempre é fácil porque todos vendem "do melhor que há" mas a preços bem diferentes, principalmente das marcas de referência.
cump,
Travassos
