Quadro com interruptor geral e diferencial
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mensagem por Nelson Pinho »
boas!!!
a ver se explico bem a minha dúvida... vi num projeto um quadro elétrico que alimenta duas máquinas que em cada uma delas tem o disjuntor que protege o cabo correspondente e um interruptor diferencial, cada.
A minha pergunta é se juntamente com o interruptor geral do quadro poderia colocar também um diferencial e assim escusava de colocar um em cada um dos circuitos...
Isto se, existirem diferenciais de 160A, que é o valor do interruptor geral em causa...
Re: Quadro com interruptor geral e diferencial
Nelson Pinho Escreveu:boas!!!
Mas há assim uma necessidade enorme para economizar um diferencial?
É que em termos de exploração, está mais bem servido.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Boa noite.
Devia tentar saber o porquê do projecto ter previsto um interruptor diferencial para cada circuito, antes de alterar o que fosse.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
rainbow Escreveu:Boa noite.
o projetista diz que foi apenas precaução, mas não mencionou mais nada, dizendo apenas que a alteração pode ser feita...
por isso queria saber a vossa opinião...
É para máquinas, que máquina? com variador? há necessidade de não haver simultaneidade? a regulação pedida é a mais sensivel?, pode ser temporização ao disparo?. Tudo isto e muito mais entram em conta para o bom funcionamento da instalação.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
chiller para frio...
Mário Escreveu:Boas
Deixa os dois diferenciais, um para cada máquina.
Nelson Pinho
Enviou: 5 vezes
Mário Escreveu:Boas
Mário Escreveu:Boas
alguma razão em especial???
mariorms
Mensagem por mariorms »
Se os diferenciais servem maquinas complexas quanto ao funcionamento ou criticas quanto à continuidade de serviço deve haver um diferencial por maquina, isto admitindo que não têm um quadro próprio e as respectivas protecções no seu interior, porque nesse caso até dispensaria os 2 diferenciais.
É habito colocar diferenciais individuais em sistemas críticos que se caírem não afectam mais nada ao lado, veja se é o caso.
Cump,
Mário Silva
mariorms Escreveu:Boas,
Se os diferenciais servem maquinas complexas quanto ao funcionamento ou criticas quanto à continuidade de serviço deve haver um diferencial por maquina, isto admitindo que não têm um quadro próprio e as respectivas protecções no seu interior, porque nesse caso até dispensaria os 2 diferenciais.(Para mim, mesmo com quadro próprio "da máquina", teria diferencial em exclusivo, ou no quadro da "máquina ou no quadro do cliente").
Cump,
Mário Silva
A azul
mariorms
Claro que haverá sempre a necessidade de pelo menos um diferencial.
O que quis dizer foi que sendo os quadros de classe II (que só pode) e havendo protecção diferencial na maquina já não seria necessário haver em mais lado nenhum.
Mas estou de acordo, diferencial tem de haver.
Cump,
Mário Silva
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Sr Nelson Pinho, pelo que percebi do que foi exposto pelo colega, o sr. pergunta se
pode substituir as protecções individuais dos chillers (dois diferenciais) por uma só proteção
comum aos dois chillers, não é verdade? Em minha opinião pode, mas não deve. Se o fizer está a
executar um mau serviço ao cliente.
E explico porquê: independentemente da forma como trabalham, (em cascata, em paralelo, em alternancia...)
se um entrar em avaria só o diferencial dele vai desligar, permitindo que o outro continue com condição para
trabalhar. Contudo, na situação que pretende fazer, a mesma anomalia vai resultar na ausencia de tensão
nos dois chillers, ficando o cliente sem água fria.
Espero que tenha ajudado.
Cps
A. Castro
