Dúvida - Trocar focos de encastrar por Foco Led
Bunker1978
Mensagem por Bunker1978 »
Olá Amigos
Tenho aqui uns focos no tecto falso de casa que queria trocar por focos de LED, mas tenho algumas duvidas de como fzê-lo.
Primeiro tenho que dizer que não percebo nada de electricidade.
Alguém que perceba pode explicar-me mais ou menos o processo?
Aquilo tem um transformador, tem que se retirar não é?
Se alguem me conseguir ajudar nisto agradecia, nao me quero aventurar sem ter a certeza do que estou a fazer
Cumps
BR
projclvm
Re: Dúvida - Trocar focos de encastrar por Foco Led
Mensagem por projclvm »
Depende, do tipo de lâmpadas que está a utilizar. Até se pode dar o caso que a simples troca de lâmpada (de led) possa resolver o problema.
Bunker1978
Estes são os focos que tenho:
http://i.imgur.com/qN8zhfa.jpg
http://i.imgur.com/TP8yqbi.jpg
http://i.imgur.com/U32LXL9.jpg
http://i.imgur.com/pdJ2tFy.jpg
Tive ca um dia um electricista que disse que tinha q tirar o transformador. Por mim tb tirava, possivelmente ainda gastava menos.
So sao 6 focos
Que me dizem?
Enviou: 125 vezes
podes alterar para estas lâmpadas a Led o algo do género sem fazer qualquer alteração confirme se as lâmpadas anteriores na caixa dizia Casquilho GU5.3 pois existe uns mais finos pela foto não e visível
http://www.philips.pt/c-p/8718291678311 ... ifications
Pois se realmente desejar colocar direto terá de comprar o suporte adequado para a lâmpada por exemplo GU10
http://www.philips.pt/c-p/8718696518113/led-foco
Bunker1978
Qualquer lâmpada com esse "encaixe" dá?
e se quiser mesmo tirar o "transformador" ? Como faço ?
Enviou: 125 vezes
sim terá que ser para 12 V com a limitação da corrente do transformador
Pois se realmente desejar colocar direto terá de comprar o suporte adequado para a lâmpada por exemplo Casquilho GU10
Bunker1978
Então por exemplo se quiser tirar o transformador é só:
- Cortar os fios - retirar o transformador
- Fazer a ligação do fio Azul e Castanho a um Casquilho GU10
- Deixar o fio neutro (amarelo e verde) desligado (terra) ?!
- colocar uma lâmpada tipo GU10
e pronto.
Certo?
Sim, é só fazer essas alterações, cuidado com as ligações (em tensão).
Bunker1978
joao.pt Escreveu:Sim, é só fazer essas alterações, cuidado com as ligações (em tensão).
Em tensao??? Como assim, podes explicar melhor?
Cumps
Em tensão = trabalhar com tensão eléctrica (230V p.ex.)
Bunker1978
Quais os cuidados que devo ter?
Bunker1978 Escreveu:Quais os cuidados que devo ter?
No minimo deverá ter circuitos de iluminação, e tomadas de usos gerais em separado, para alem dos circuitos de alimentação de equipamentos, Fogão, Forno, etc.
Desligar por exemplo, esse circuito de iluminação no Quadro Elétrico, quando da alteração dos suportes das lampâdas.
