Estou com um dúvida referente a combinação de bitolas de cabos, em minha casa estou com a seguinte situação, quando a casa foi construída foi utilizado nos condutores que vem do quadro geral do poste até o ponto de distribuição da casa as seguinte bitolas:
1 fio 10mm para fase
1 fio 2.5mm para Neutro
Eu ainda não tinha visto essa combinação e gostaria de perguntar aos senhores qual o risco desse tipo de combinação de cabos e se é permitido esse tipo de combinação?
Até onde eu sei deveria ser 2 bitolas 10mm 1 para fase e outra para neutro.
Não sei se postei a mensagem na secção correta, peço desculpas se estiver errado.
Dúvida combinação bitolas
- Enviou: 16 vezes
Re: Dúvida combinação bitolas
Boa noite.
Eu diria que esse cabo de 2,5mm2 está ai muito mal, mas sendo uma instalação no Brasil, e não conhecendo a legislação, é difícil ter a certeza.
De qualquer maneira, sendo a tensão de alimentação ai mais baixa do que aqui em Portugal, esse fio parece-me muito incorrecto.
Problemas que se podem verificar são o aquecimento e consequente destruição do fio, isto dependendo da potência dos equipamentos em uso na instalação.
Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:
"este (fase) é que leva a corrente e por isso tem que ser mais "grosso", este (neutro) pode ser "fininho", pois só serve para potencial..."
Num circuito monofásico a corrente que circula na fase, circula no neutro.
Caso a secção seja diferente, o condutor de menor secção pode sofrer aquecimento (como já foi explicado pelo rainbow).
pmoreira Escreveu:Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:
"este (fase) é que leva a corrente e por isso tem que ser mais "grosso", este (neutro) pode ser "fininho", pois só serve para potencial..."![]()
Boa tarde colegas.
Esta frase é fruto de uma certa confusão na parte teórica dos transformadores com a saída em estrela.
A teoria diz que em um sistema trifásico balanceado a soma das correntes das fases se anulam no Neutro. Isso é sim verdade é claro, mas somente a partir do ponto onde todas elas convergem. Antes disso acontecer toda corrente que passa pela fase também passa pelo neutro.
A ABNT recomenda que o condutor neutro seja da mesma seção do condutor fase até 25 mm.
Ao nosso amigo recomendo que se possível realize a substituição do cabo sim, pois como já foi dito antes, nesta situação ele está altamente susceptível ao sobre aquecimento.
Paulo Muynarsk Escreveu:pmoreira Escreveu:Quando era aprendiz, cheguei a ouvir uma barbaridade:
Boa tarde colegas.
A ABNT recomenda que o condutor neutro seja da mesma seção do condutor fase até 25 mm. Em Portugal as regras técnicas vai mais longe ainda, só é possível reduzir a secção do neutro quando justificado e o condutor deve ter proteção contra sobre-intensidades, como se de fase tratasse. Para isso existem os disjuntores tetrapolares de In/2.
