PAT onde colocar
luisprs@gmail.com
PAT onde colocar
Mensagem por luisprs@gmail.com »
Tenho uma situação que não sei se será a maneira mais correta de fazer...
Tenho um terreno com 3 bungalows, coloquei um ATI em cada bungalows e o ATE no muro de vedação (segui a logica de um prédio), a minha duvida é saber onde é mais correto colocar a PAT, no ATE, com um mastro para segurar a antena, não sei se vão achar grande piada... colocar a PAT num dos edifícios e leva-la até ao ATE? E do ATE aos edifícios, podemos estar a falar de mais de 150 metros... colocar uma PAT para cada ATI? Temos 3 antenas...
Obrigado,
Luís Simões
luisprs@gmail.com
Re: PAT onde colocar
Isto é um só licenciamento camarário e não 3...
Luís Simões
luisprs@gmail.com Escreveu:Boa noite,
Obrigado,
Luís Simões
angel_of_diablo
Obrigado,
Luís Simões
Olá Luís Simões.
A localização da PAT ou PAT's é o menor dos seus problemas...
Se tem mais de 150 m entre o ATE e cada ATI, como pretende fazer a rede de pares de cobre e coaxial desde o ATE até cada ATI?
Só em fibra é que pode ter estas distâncias, dado que em pares de cobre só pode ter 90 m e em coaxial 96 m.
Para o puder ajudar necessitava de alguns elementos/esclarecimentos.
1) Está a enquadrar este projeto no tipo "Edifícios novos do tipo residencial" ou "Edifícios especiais novos"?
2) As circulações exteriores são as únicas partes coletivas aos 3 edifícios do lote, ou existe algum outro edifício (qualquer construção) que seja comum?
3) Existe operadores por cabo na zona?
4) Consegue fazer aqui um esboço da rede, tubagem ou coaxial, com as distâncias corretas?
5) Existe algum quadro elétrico para os serviços comuns?
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
luisprs@gmail.com
Olá,
Desculpe só responder agora... férias...
1) Está a enquadrar este projeto no tipo "Edifícios novos do tipo residencial" ou "Edifícios especiais novos"?: Residenciais;
2) As circulações exteriores são as únicas partes coletivas aos 3 edifícios do lote, ou existe algum outro edifício (qualquer construção) que seja comum?; Vai existir um edifício central, mas o licenciamento deste é completamente independente destes 3 edifícios isolados. Não tem qualquer parte comum, são 3 "moradia" independentes no mesmo terreno...
3) Existe operadores por cabo na zona? Perto não.
4) Consegue fazer aqui um esboço da rede, tubagem ou coaxial, com as distâncias corretas? Envio em anexo um desenho das moradia c o muro, tem cerca de 100 metros até às moradias.
5) Existe algum quadro elétrico para os serviços comuns? Não estou eu a fazer a parte elétrica, mas penso que vai ser construída uma pequena zona técnica, ou junto ao muro, ou ao lado, na parte exterior de um dos edifícios...
Obrigado pela ajuda!!
LPRS
plantas e diagramas v31 - v1 Model.pdf
(8.73 KiB) Transferido 126 vezes
angel_of_diablo
Resposta a azul.
luisprs@gmail.com Escreveu:Olá,
OK.
Se esses bungalows são 3 moradias independentes e esse edifício nada tiver a haver com a utilização dos bungalows, então eu colocaria uma CVM (para cada moradia) junto ao muro e assim resolveria todos os problemas.
A pergunta era para saber se fazia sistema coaxial único ou independente. Mas se forem 3 moradias independentes, isto não se aplica.
Com esta distância nunca poderia colocar o ATE no muro. Inviabiliza as redes de PC e Coaxial.
Tem a certeza de que este projeto é Residencial e não Especial do tipo Empreendimento Turístico?
LPRS
(angel_of_diablo)
luisprs@gmail.com
Obrigado pelas respostas, penso que consigo resolver as distâncias dos PC, colocando cabo de categoria 7 e assim garantindo a 6, e coaxial com um bom amplificador... vamos ver se vou por aqui...
luisprs@gmail.com
Olá,
Da pergunta anterior esqueci de lhe responder se é um empreendimento turístico, isto são dois terrenos com licenciamentos distintos, mais que então "colados um ao outro", o problema é que no 1º terreno vai ser construído um edifício tipo receção escritórios e no outro terreno vai ser construídos 3 edifícios tipo bungalows, se fosse só um licenciamento era fácil, mas assim não...
Tenho mais uma situação e gostaria de saber a sua opinião é que não consigo fazer um tópico... não encontro... deve ser do cansaço...
No manual ITED está para a PAT de uma moradia "1 tudo de diâmetro de 40 ou equivalente", um instalador efetuou a obra c 2 tubos de 32 e não é "encartado" e tenho eu de passar o termo de responsabilidade da obra, mas não tenho a certeza se estará bem assim...já questionei a ANACOM e mais uma pergunta sem resposta... se fosse em vistoria e para multarem, ai teria a resposta de certeza... Obrigado, LPRS
angel_of_diablo
luisprs@gmail.com Escreveu:Obrigado pelas respostas, penso que consigo resolver as distâncias dos PC, colocando cabo de categoria 7 e assim garantindo a 6, e coaxial com um bom amplificador... vamos ver se vou por aqui...
Atenção à distância máxima entre ATE e cada ATI. Para PC o manual não permite mais do que 90 m.
Pois, sendo assim, parece-em que fica enviabilizada a solução de 3 moradias independentes, e terá de colocar mesmo o ATE. Para resolver o problema das distâncias é colocar o ATE o mais próximo do centro dos 3 edifícios, num pequeno muro a construir para o efeito.
Não tem de ficar obrigatóriamente no muro exterior, penso eu. Convém confirmar nas FAQs....
(angel_of_diablo)
mariorms
Mensagem por mariorms »
Se percebi bem a questão, parece-me que uma ITUR privada resolveria a questão.
Cada bangalow para a ter o seu ATI e a sua PAT. A solução é mais cara mas fica limpinho.
Ou seja o parque tem uma rede de condutas e cabos a partir de 1 ponto de entrada (ATU) e os sinais são distribuídos a partir daí para cada instalação incluindo a recepção. Creio que eu faria assim.
Cump,
Mário Silva
