Alternar equipamentos será necessário?
Caros,
tenho uma instalação com 2 motores trifásicos (Grupo de Frio e Bomba de água) cujo arranque acontece por "ordem" de contactores ligados a sensores (de temperatura para o frio e de nivel para a bomba de água.
O problema é que por vezes quando estão em simultãneo fazem disparar o limitador da EDP... acredito que seja a potencia que esteja a trabalhar no limite, mas acho estranho nunca disparar no arranque que seria quando teoricamente existe maior esforço. O que acontece é que só ao fim de 3/4 minutos a trabalhar em simultâneo é que fazem disparar o limitador....
Mas pronto, acreditando que seja da falta de potencia, lembrei-me de alternar o funcionamento dos equipamentos, pois a bomba de água apenas trabalha 10 minutos por dia... e por tão pouco não queria estar a pagar por mais potencia na EDP.
Assim,
Eu queria que quando a bomba agua está a trabalhar, o frio não desse arranque e só arrancaria quando a bomba desligasse.
Existe alguma solução simples?
Estou a pensar colocar um temporizador no sensor do contactor do Frio que impedia que ele disparasse no periodo de X minutos que coincidira com a hora que a bomba de água funciona. Esta parece uma solução que funcionaria, mas queria saber se existem outras alternativas.
O ideal era que um dos contactores (o da bomba por exemplo) funcionasse como "ponte", ou seja,quando armado, cortava a corrente do grupo de frio, mas honestamente não sei se isso será possivel e se seria viável.
Alguma ideia?
Obg
Assim,
Alguma ideia?
Obg
Re: Alternar equipamentos será necessário?
Se a bomba de agua em funcionamento é mais importante que o "frio" é só teres um contacto ou dois a dar "cortar" o sinal.
Sim, não é necessário temporizador!maravedi Escreveu:Caros,
Assim,
Existe alguma solução simples? Sim
O ideal era que um dos contactores (o da bomba por exemplo) funcionasse como "ponte", ou seja,quando armado, cortava a corrente do grupo de frio, mas honestamente não sei se isso será possivel e se seria viável. Sim é.
Alguma ideia?
Obg
Mas como posso fazer isso se os contactores estão ligados a sensores?Mário Escreveu: Se a bomba de agua em funcionamento é mais importante que o "frio" é só teres um contacto ou dois a dar "cortar" o sinal.
Punha mais um contactor ligado a seguir ao que já existe?
Independente dos sensores, quem manda são as bobines.maravedi Escreveu:Mas como posso fazer isso se os contactores estão ligados a sensores?Mário Escreveu: Se a bomba de agua em funcionamento é mais importante que o "frio" é só teres um contacto ou dois a dar "cortar" o sinal.
Tens contactos auxiliares no contactor da bomba de água, é só jogares com eles de forma a fazeres encravamento eléctrico no contactor do grupo de frio, no máximo tens de usar um relé intermédio.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Antes de fazer qualquer manobra, uma pergunta:
qual a relação entre o grupo de frio e a bomba de água?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
Cps
A. Castro
De acordo com a informação fornecida, não existe qualquer relação entre os dois, mas podem funcionar em simultâneo.
Para clarificar o que já foi escrito anteriormente, deve intercalar no arranque do grupo de frio um contacto auxiliar NF do contactor da bomba de água.
Se o contactor não tiver esse contacto, deve adicioná-lo ou então ligar um relé em paralelo com o contactor para que possa ter o contacto NF disponível.
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Não vi escrito que não estavam interligados... mas também não li que estavam...
Imaginemos que estarão e que o grupo de frio não pode trabalhar sem a bomba... Vai ser o caos se se utilizar esses contactos.
Qustões importantes para quem está de fora da situação:
O grupo de frio é para arrefecer água ou ar?
Se for para arrefecer ar, tudo bem, não haverá problema, excepto se for para a condensação a água
Se for para água fria que relação existe entre a bomba e o grupo de frio?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Obrigado por todas as respostas... estive de férias e deixei este assunto arrefecer
O que tenho é:
Um equipamento de frio (frigorífico)
Bomba de água de um furo para alimentar agua a um sistema de rega. O furo dispara com sensor de pressão
Ambos os equipamentos têm obviamente contactores.
As minhas duvidas são:
- Porque o limitador da EDP só dispara ao fim de 3/4 minutos de trabalho em simultâneo e não no arranque que é quando teoricamente há maior necessidade de potência? alguma ideia?
- Como posso fazer uma ligação viável sem implicar aumentar a potencia contratada, já que a bomba de água apenas trabalha 10min/dia?
A minha ideia era: sempre que a bomba de água disparasse, desligava o equipamento de frio, mas o contactor que esta na bomba de água é NO logo não consigo fazer isso de forma "simples".
O que fiz foi:
coloquei um relógio temporizador na alimentação do frio, programado para desligar à hora que a bomba de água arranca. volta a ligar ao fim de X minutos que é o tempo que a bomba necessita estar ligada.
Por segurança, e como o contactor do equipamento de frio possui uma via livre NC, liguei lá o sensor de pressão que faz disparar a bomba de água, assim se por acaso a pressão cair num momento em que o frio esteja em esforço, a bomba de água não arranca para que os 2 equipamentos nunca trabalhem em simultâneo e com isso corria o risco de um quadro disparar num momento que ninguém notava e lá perdia eu tudo o que estava no frio.
Esta solução tem resultado, mas preferia algo do gênero, se a bomba da agua liga, então o frio desliga... mas não vejo alternativa a não ser que eu substituísse o contactor da bomba de agua por um que tivesse uma via NC e ai fazia passar a alimentação do frio no lugar do relógio temporizador.
Conseguem vislumbrar alguma outra solução?
Uma vez mais obrigado pelos comentários e votos de boas energias.
RR
O que tenho é:
O que fiz foi:
RR
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Como é que o colega Maravedi se dá com a electricidade?
O facto de só ter um contacto NO não é impedimento para a realização de encravamento
electrico entre a bomba e o frogorifico.
Esse frigorifico é monofásico ou trifásico?
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
