Grupo Gerador 160 kVA Socorro/Emergência
nunogaspar
Mensagem por nunogaspar »
Estou com um projecto em mão relacionado com a instalação de um grupo gerador 160 kVA para socorro/emergência.
Devido ao nivel da potência, exige licenciamento pela DGEG. Pediram-me esquema eléctrico. Entretanto, peço a v/ colaboração para o seguinte:
- Alguem me consegue providenciar um exemplo (peças escritas e desenhadas)?
- Disseram-me que é obrigatório instalar um disjuntor a montante do quadro inversor. Confirma-se?
Obrigado,
nunogaspar
Re: Grupo Gerador 160 kVA Socorro/Emergência
Trata-se de uma instalação tipo A. Está a ser alimentada por um PT 160 kVA e pretende-se instalar um gerador de igual potência para efeito de socorro/emergência.
Já possui licenciamento, sendo agora necessário solicitar licenciamento apenas para o gerador e ligações do mesmo.
Há necessidade de instalar um inversor e na DGEG, após visita presencial, indicaram-me que seria prudente colocar um disjuntor a montante do inversor. Ou seja, o cabo do PT iria ao referido disjuntor, o qual seguia posteriormente para o inversor, tendo este ultimo um by-pass para o quadro geral e recebe também o cabo do gerador.
Alguém me pode confirmar acerca da necessidade da instalação deste disjuntor?
aviador05
Mensagem por aviador05 »
EXEMPLO:
http://ltodi.est.ips.pt/smartins/actual ... as%202.pdf (página 17 e 18)
Após consultar alguns documentos, confirmei que antes do quadro inversor na ligação do PT existe um disjuntor, tal como apresentado na página 17 do documento anterior, esta situação prende-se com o facto de existir uma necessidade de proteger o cabo. Através do disjuntor pode-se fazer o corte e protecção da linha.
Caso esteja errado por favor corrijam-me afinal de contas sou novato.
T.
Carlos_Rodrigues
Mensagem por Carlos_Rodrigues »
Bom dia, a partir de que potência (kVA) um grupo gerador eletrogéneo necessita licenciamento?
Só encontro esta referência a 50 kVAs.
https://dre.pt/legislacao-consolidada/- ... nt/diploma
Está correcto?
Mario Lopes
Mensagem por Mario Lopes »
Salvo erro, sempre. Abaixo dos 150Kva, verificado por uma entidade inspectora, acima deste valor é pela DGEG.
Carlos_Rodrigues
A legislação diz que acima de 41.4kVA n
A verificação inicial de geradores depende da sua potência, assim para que estes entrem em serviço:
- Geradores com potência até 41.4 kVA
+deverão ser inspecionados por entidade acreditada por o IPAC;
- Geradores com potência entre 41.4kVA e 100kVA
+devem ter um projeto Electrotécnico específico;
+requerem a aprovação da Pessoa Competente - Energia;
- Geradores com potência superior a 100kVA
+requerem a aprovação da Pessoa Competente - Electrotécnico;
+aprovação da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG);
EM ANEXO A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
DL 96 de 2017.pdf
(210.14 KiB) Transferido 176 vezes
Faiante
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Mensagem por Faiante »
Uma boa noite a todos os ilustres participantes neste belíssimo fórum.
Em especial ao amigo "Carlos Rodrigues", pelo excelente post, onde nos mostra a legislação vigente que determina a potência e licenciamento
de um equipamento de recurso "Gerador".
Aqui chegados, importa dizer, que lhe envio os meus parabéns, em especial pela forma como aborda este intrincado problema.
Existe muito pessoal que nunca viram um gerador a trabalhar, quanto mais a burocracia para o seu licenciamento.
Dito isto, até os pequenos geradores trifásicos deveriam ser objeto de licenciamento.
E, Isto porquê?
Perguntam-me os ilustres colegas!
Devido ao elevado número de acidentes que envolvem pessoal técnico já com alguma experiência sobre este assunto.
Por isso, todo o cuidado será pouco. Mas, a segurança em matéria de eletricidade nunca será demais.
Aqui fica a minha chamada de atenção para a situação em que envolva colocação em serviço de geradores, sejam eles, de pequena ou de elevada
potência.
Já agora, nunca vi, nenhum projecto elétrico contemplar a segurança no que a um gerador diz respeito.
Cptos
JAG
