Coloquei um eletroduto em pvc anelado no exterior, gostaria de saber qual é o cabo mais indicado para o efeito, se um cabo multipolar isolado para exterior ou o unipolar comum das instalações residenciais.
Não esta em causa o diâmetro dos condutores, só mesmo o seu isolamento e as normas obrigatórias de instalações residenciais.
Bruno Lopes
Que tipo de cabo usar no electroduto exterior?
Re: Que tipo de cabo usar no electroduto exterior?
Amigo sempre coloquei em cabo rígido V/A e sempre 25MM até ligador na ligação da braçadeira de terra no pique é mais fácil, depois media a terra e via se era preciso colocar mais varetas.
Dependendo o tipo de terreno o bom seria arranjar média 20 homm, depois disso trabalha-se com os diferenciais com mais sensibilidade.
Desenrasque-se.
Desenrasque-se.
Boa noite, antes de mais, obrigado por responder, embora a minha questão não seja bem essa.
Precisava de puxar a eletricidade para um novo anexo, e coloquei um tubo anelado em pvc pelo solo exterior até ao mesmo, a minha questão é, será que o tubo anelado é completamente estanque a não precisar de algum tipo de cabo com um isolamento mais eficaz? Pois vai estar sujeito a varias condições climatéricas principalmente água.
Será que é completamente fiável utilizar os típicos cabos das instalações interiores nos electrodutos exteriores?
Amigo a sua pergunta não é conclusiva! perguntava coloquei um eletrocuto em PVC ! pensei que fosse um electrodo de terra?
sendo assim deduzo que colocou um tubo anelado para levar alimentação a outra dependência da casa?
Aconselho a enfiar o tal tubo com cabo XS preto com a potência a alimentar a tal dependência?
