Duvida simples
sergiully
Duvida simples
Mensagem por sergiully »
Alguém me sabe dizer se posso usar um comando/receptor de garagem 433hz para ligar/desligar um aparelho eléctrico que funciona a 220v?
Re: Duvida simples
sergiully Escreveu:Alguém me sabe dizer se posso usar um comando/receptor de garagem 433hz para ligar/desligar um aparelho eléctrico que funciona a 220v?
Sim. Muitos do imobilizadores das máquinas de tabaco têm o mesmo conceito.
maceira.87
Re: Duvida simples
Mensagem por maceira.87 »
nelmindo Escreveu:
Desconhecia por completo....parceiro nelmindo pode dar uma pequena explicação sobre , o porquê de ser uma frequência assim elevada?!
Re: Duvida simples
maceira.87 Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Quanto mais alta menos interferência e mais permeável aos elementos físicos.
Por outro lado, tem que estar dentro da gama das frequências autorizadas livremente (deste de que não ultrapassem a potência máxima irradiada, para as determinadas gamas)
E não é assim muito alta (433MHz). Há telefones da rede fixa e portáteis, que usam a frequência de 2,4GHz.
O mesmo para as câmaras de segurança sem fios.
Rádio modelismo, os emissores/receptores mais recentes usam também esta faixa de frequências (aqueles que o comando emissor tem uma antena que não é mais do que um palmo de altura).
espectro das frequencias gratuitas.pdf
(317.84 KiB) Transferido 75 vezes
sergiully
Re: Duvida simples
Mas o receptor é alimentado a 12v , o receptor faz corte e restabelece a passagem da energia (220)? O objectivo é ligar/desligar uma sirene de alarme que por sua vez está ligada à um sensor de movimento
Re: Duvida simples
sergiully Escreveu:Mas o receptor é alimentado a 12v , o receptor faz corte e restabelece a passagem da energia (220)? O objectivo é ligar/desligar uma sirene de alarme que por sua vez está ligada à um sensor de movimento
Sim o receptor por vezes é alimentado a 12V, mas como costuma ter uma relé para comandar o que pretendemos, não interessa se o que vai comandar é a 230Vac, 24Vdc ou 12ac...
maceira.87
Re: Duvida simples
nelmindo Escreveu:
nelmindo Escreveu:
Muito obrigado pelo esclarecimento! :mrgreen:
