Boas caros colegas,
eis que me deparo com um problema que não estou a entender.
Tenho um compressor trifásico de 45kw, cerca de 68A, que já me fez arder dois disjuntores magneto térmico de 80A, um de disparo lento e outro rápido, e uma base com fusíveis de 100A(gg).
É alimentado por um cabo de XV 3x35+1G16 mm2, ou seja, não tem neutro. pelo método de referencia C, dá 147A, e encontra-se a 5 metros do Q.E.
É sempre a fase do meio que fica negra...
Alguém me dá uma luz?
Disjuntor Arde
Re: Disjuntor Arde
Deves de ter algum erro na instalação ou na máquina. Marca da máquina, modelo e mais características que possas ter, e se tiver variador...markoni Escreveu:Boas caros colegas,
Re: Disjuntor Arde
aqui está na pag 13 as características do BOGE SLF S60-2:
http://www.boge.com/us/artikel/download ... _Screw.pdf
45+1.8KW
45+1.8KW
Re: Disjuntor Arde
Vou mandar MP por razões éticas.markoni Escreveu:Boas,
45+1.8KW
Re: Disjuntor Arde
Boa Noite!
Amigos compressores do tipo parafuso não precisam de disjuntor, pois dentro do painel dele ja existe varios componentes para proteção. Instale antes uma chave do tipo NH de 125A com fusível neutro. E se seu compressor for de pistão com motor maior que 10CV, deverá instalar um disjuntor (din, nema, motor qualque um) antes e usar o sistema de partida estrela triangulo.
Grato,
Roger
Re: Disjuntor Arde
A Azulrogermani Escreveu:Boa Noite!
Sim os compressor vêm completos, só há necessidade de instalar e ligar a corrente. A proteção dos condutores (entre montante e compressor) pode ser efectuado por diversos sistemas desde que cumpram as normas em vigor.
Este compressor não requer neutro. Mas pode ser necessário diferencial do tipo imune
Os compressores alternativos "de boa marca", vêm com arrancador suave, e com o equipamento de comando e proteção do fabricante.
Re: Disjuntor Arde
Caros colegas,
então quer dizer que não devo colocar nenhuma proteção?? ou qual é que devo colocar?
Re: Disjuntor Arde
Tens que proteger o "cabo" e aconselho que tenhas diferencial 300 ou 500mA, imune.markoni Escreveu:Caros colegas,
