Esquema do Quadro elétrico
Acesso total utilizadores
Julio1972
Mensagem por Julio1972 »
bom dia! Estou a construir uma fábrica e o projetista colocou-me uma iluminação exterior que diz que dá para ligar manualmente através de um interruptor no quadro elétrico e automaticamente porque tem interruptor horário e sensor crepuscular.
A minha formação é mecânica, por isso estou um pouco à parte disto, mas são necessárias estas 3 opções? Tem lógica?
Envio em anexo o esquema do quadro que transmite o que descrevi...
esq.quadro.pdf
(19.44 KiB) Transferido 680 vezes
Re: Esquema do Quadro elétrico
Faça a sua apresentação.
Opção manual é para forçar ligar ou desligar, conforme o caso (que parece que no seu é ligar)
Interruptor crepuscular é para ligar quando anoitece.
O interruptor horário é para desligar a iluminação ou diminuir para metade das lâmpadas ligadas, por exemplo quando passa da meia-noite.
Estas são as opções que eu criaria, mas no esquema que enviou não as especifica...
Julio1972
nelmindo Escreveu:Faça a sua apresentação.
mas como especificaria isso? Só escrevendo como notas certo?
Sim. Aliás o interruptor horário parece ser de dois canais, e pode muito bem fazer ainda mais configurações, mas no entanto parece ser só para desligar tudo a uma determinada hora.
Enviou: 17 vezes
atenção que os comandos IH e IC estão sobrepostos, o que significa que a ilumin. só liga pela conjugação dos dois.
Não deve ser isso que se pretende...
Julio1972
nelmindo Escreveu:Sim. Aliás o interruptor horário parece ser de dois canais, e pode muito bem fazer ainda mais configurações, mas no entanto parece ser só para desligar tudo a uma determinada hora.
mas para o que falei basta um canal certo? não tem nexo dois certo?
Julio1972
ohmico Escreveu:Boas,
Ah, não sabia!
Para não estarem sobrepostos os interruptores teriam de estar em paralelo?
Não é assim que quero, pois por exemplo às 2h da manhã queria que desligassem e com o crepuscular já não desliga...
Julio1972 Escreveu:
Ah, não sabia!
Se é isso que pretende, tem que existir os dois e em série como estão. O horário deve estar a ligar às 16h e desligar às 2h. O crepuscular vai garantir só apenas que a luz só irá ligar quando for preciso, ou seja à noite. Com o um horário normal (isto sem ser do tipo astronómico...) não dá. Com o int. horário normal corre o risco de programar para ligar às 19h e por exemplo no verão não precisa que ligue até quase às 21:30!!! E no inverno o inverso... ligar às 19h quando deveria estar já ligado às 17:30...
Julio1972
nelmindo Escreveu:
Julio1972 Escreveu:
Ah, não sabia!
mas assim como está, em série, às duas da manhã mesmo com o crepuscular a "dizer" que está escuro, a iluminação se desliga? Ou seja, assim em série "manda" o horário?
Em série mandam os dois. Repare que para ter as luzes tem que ter as duas condições. baste que uma delas falhe, não há luz.
No fundo parece que quem manda é o horário sim, mas para desligar. Repare que para ligar quem manda é o crepuscular. Foi por isso que disse para regular o horário para as 16h, como até podia regular para a 14h... enquanto não for noite, as luzes não ligam mesmo que o horário já esteja ligado a essa hora.
A ideia é ligar as luzes quando é preciso (quando é de noite) e desligá-las quando há menos movimento ou mesmo movimento inexistente ou seja quando não é preciso, mesmo que ainda seja de noite.
Julio1972
Muito agradecido pela sua resposta...
Disse que tinha o interruptor hirário tinha dois canais... para que serve isso na prática? Se tivermos dois circuitos para ligarem a horas diferentes?
Julio1972 Escreveu:Muito agradecido pela sua resposta...
Sim.
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Pela análise ao esquema proposto, como já foi explicado, o IC está em série com o IH, logo, o 1º
que actuar vai desligar a iluminação o que significa que a iluminação só vai acender quando os dois
elementos estiverem ligados; o que não vejo nesse esquema é o tal comando manual...
O 2º canal pode servir para separar um desses contactores e impôr-lhe um horário
diferente; poderá servir para acender um reclamo luminoso...
Outra coisa que me deixa baralhado é a representação de dois contactos IC, um na linha de 230V que
alimenta o Interruptpr Crepuscular, outro na linha de 24V, para ligar os contactores da iluminação.
Se este IC for de 3 fios, alimentação e linha de lampada, vai ser necessária a utilização de um relé...
Cps
A. Castro
CF,Lda Escreveu:Vivam.
São os interruptores 1x20A que estão em paralelo com os contactos das relés, na parte de cima do esquema. Apenas força o ligar.
O problema deste esquema é que ele mistura unifilar com multifilar, logo o condutor vai ao crepuscular, é a linha L1/N que alimenta o símbolo funcional representado e não o contacto, porque parece que vai para o contacto que lá está representado no símbolo funcional do I.C.
Cps
A. Castro
carsilva
Mensagem por carsilva »
Vivas,
Analisando o esquema enviado, para o comando manual e automático (ligar apenas à noite e desligar durante a noite a uma determinada hora), está bem montado, apenas a representação de simbologia do IC está errada, na alimentação a 230V não deveria estar o símbolo de contacto, mas sim de Fase e Neutro porque o esquema de comando está em representação multifilar e para quem não esteja à vontade, pode baralhar.
O contacto do IC tem que estar em série com o contacto do IH, para o IC "ligar" quando a intensidade luminosa dor baixa e o IH desligar na hora pretendida. Caso o utilizador pretenda ligar a iluminação em qualquer momento, basta ligar os interruptores 1x20A que estão no esquema de potência.
Uma alteração que poderia fazer, é retirar os interruptores 1x20A no esquema de potência e acrescentar um interruptor 1x20A em paralelo com os contactos do IH e IC, e assim fazer o comando manual de todos os contactores.
O segundo canal do IH (C2) é um canal de reserva, para caso seja necessário algum daqueles contactores, ou outro circuito novo que surja, seja necessário um comando horário diferente, utiliza-se esse canal, com programação horária diferente.
MC
Silva
Voltar para “Curiosos”
