Medir corrente
Acesso total utilizadores
JOEL1970
Medir corrente
Mensagem por JOEL1970 »
Boa tarde! Preciso de medir a corrente que consome um aparelho cá em casa... Qual o melhor instrumento para tal? Um amigo arranja me um aparelho da Fluke, o 1654B, mas este dá para medir correntes? Penso que não, precisava de um amperímetro certo?
Mas como é que faria para medir isto no quadro eléctrico cá de casa?
migjac
Enviou: 6 vezes
Re: Medir corrente
Mensagem por migjac »
O mais prático é uma pinça amperimétrica.
Re: Medir corrente
JOEL1970 Escreveu:Boa tarde! Preciso de medir a corrente que consome um aparelho cá em casa... Qual o melhor instrumento para tal? Um amigo arranja me um aparelho da Fluke, o 1654B, mas este dá para medir correntes? Penso que não, precisava de um amperímetro certo?
Esse aparelho não permite medir correntes. Isso é aparelho para verificar instalações ao nível de resistência do eléctrodo de terra, isolamento das massas entre as partes activas e medir o disparo do diferencial
Re: Medir corrente
Como presumo que quem esteja a fazer a questão não seja da área, recomendo uma pinça amperimétrica, é sempre a solução mais fácil.
O Fluke 1654B não tem como função medir correntes. Vê se quem te arranja esse Fluke, não te arranja uma pinça amperimétrica.
Com um amperímetro, sem ser de pinça, também consegues, logicamente, mas não será tão fácil para ti mas caso arranjes um diz que a malta ajuda.
JOEL1970
Re: Medir corrente
Que pinça amperimétrica aconselham?
Como se faz a medição, no disjuntor?
Re: Medir corrente
Mensagem por jaimereis »
JOEL1970 Escreveu:Que pinça amperimétrica aconselham?
já agora mate-me a curiosidade....qual é o equipamento que pretende medir?
Re: Medir corrente
Recomendar uma pinça apenas para uma medição? Posso recomendar sem qualquer problema mas acho que não se justifica o investimento.
Se queres medir apenas um equipamento, então deves medir localmente, a medição de corrente é feita apenas num 1 condutor (fase ou neutro), salvo para situações trifásicas.
Para medires podes seguir estas imagens (imagens da net, não são da minha autoria):
Sem pinça.
Com pinça.
JOEL1970
Re: Medir corrente
Mas sem pinça como é? Coloco uma ponta na fase que sai do disjuntor e a outra?
Re: Medir corrente
JOEL1970 Escreveu:Mas sem pinça como é? Coloco uma ponta na fase que sai do disjuntor e a outra?
Percebeste a 1ª imagem do "joao.pt"?
maceira.87
Re: Medir corrente
Mensagem por maceira.87 »
A explicação do João.PT explica muito bem o que tem de fazer! Vejo que o amigo não tem experiência então sugeria uma pinça, se tiver tem quem lhe empreste para sua segurança , com um multímetro.....ora bem....
1- coloca a escala em "A"
2- desliga o disjuntor e retira o condutor que vai para o equipamento
3- uma ponta de prova do multímetro aperta no disjuntor a outra ponta de prova liga / encosta (nem que seja com fita cola para não apanhar nenhum esticão ) ao condutor que retirou do disjuntor. Deste modo o multímetro fica em série com o circuito
4- por o equipamento a funcionar e ver o seu consumo .
JOEL1970
Re: Medir corrente
Obrigado!
Agora sim, ja percebi...
Desligo o disjuntor, tiro o cabo dele, e ponho a pinça no local onde deveria estar o cabo e no próprio cabo...
Ligo novamente o disjuntor e depois o equipamento... Obrigado :)
Re: Medir corrente
JOEL1970 Escreveu:Obrigado!
Não, não percebeste.
Quando é com pinça não se desliga nada. ((ela (a pinça) abre para se envolver no condutor)) Não é necessário desligar nada.
Se for com o multímetro na escala de amp., é que tens que desligar o condutor.
Re: Medir corrente
como não me matas-te a curiosidades...agora pergunto...o que queres medir?
é que se for um forno...e como não tens conhecimentos básicos de instrumentação, a probabilidade do aparelho de medida ir parar à casa da vizinha, quando ligares, isso é alta...
maceira.87
Re: Medir corrente
https://www.youtube.com/watch?v=lcWQCItYSYk
Ho si muito mejor....el conpañero Mario mas una vez se, á descobierto un video mui util. :D
Agora a sério...muito bem demonstrado como medir com a pinça e um bom "pinchavelho" para utilizar! ;)
JOEL1970
Re: Medir corrente
jaimereis Escreveu:como não me matas-te a curiosidades...agora pergunto...o que queres medir?
para medir unidades exteriores de avac!
Voltar para “Curiosos”
