ligação equipotencial em mastro anten
m.carlos
Mensagem por m.carlos »
agradecia saber se a ligação de terra, entre o mastro MATV ao barramento de terras no quadro eléctrico ,do piso cumpre com as regras, ou tem que ser directo ao barramento geral de terras do imóvel (vivenda) obrigado
quero aprender
Re: ligação equipotencial em mastro anten
Mensagem por quero aprender »
amigo ,
não sei se é regra ou não , mas eu fiz do mastro da antena à caixa de terra ....
torno a dizer se é regra ou não , mas que faz sentido faz , porque caso haja uma descarga vai directo à terra e não ao quadro ...
por caso ainda não vi o que diz o manual de ited diz sobre o assunto ...
angel_of_diablo
m.carlos Escreveu:agradecia saber se a ligação de terra, entre o mastro MATV ao barramento de terras no quadro eléctrico ,do piso cumpre com as regras, ou tem que ser directo ao barramento geral de terras do imóvel (vivenda) obrigado
Os descarregadores de sobretensões, a colocar nos cabos coaxiais das antenas, são interligados ao masto com condutor de terra 1G4 mm2 (MANUAL ITED 3) e o mastro é ligado ao elétrodo de terras ou ao Terminal Principal de Terras (T.P.T.) das Instalações Elétricas a montante do ligador amovível, com condutor de 16 mm2 se de cobre ou 25 mm2 se de alumínio (RTIEBT).
Conclusão: O mastro nunca pode ficar desligado do eletrodo de terra, mesmo que se abra o ligador amovível.
Dado que o condutor de terra está no exterior, sugiro que se use cabo com bainha preta quando exposto.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
Aqui vai um esquema que reflete o que foi dito pelo "Angel"
TERRAS ITED.pdf
(108.89 KiB) Transferido 143 vezes
quero aprender
foi assim que eu fiz
m.carlos
obrigado a todos foi esclarecedor
angel_of_diablo
ENERGY Escreveu:Boas
Realmente podia ter posto o esquema, nem me lembrei. No entanto fica o alerta que este esquema é segundo o ITED 2. No ITED 3 as secções são mais baixas.
(angel_of_diablo)
Boas "angel"
O que conta é a intenção, e a sua resposta foi tecnicamente correta, pelo que apenas anexei o esquema do ITED II para ilucidar melhor aos menos experientes, a sua explicação.
angel_of_diablo Escreveu:
filipemachado
Mensagem por filipemachado »
Segurança sempre acima de tudo
jferreira
Mensagem por jferreira »
Os DST são ligados diretamente ao mastro da antena, com um condutor de cobre nunca inferior a 6mm. As antenas podem ser ligadas a um para-raios se existir, senão tem que ser ligadas diretamente à malha de terras, no caso de vivendas eletrodo terra com um cabo de cobre nunca inferior a 16mm e com soldadora aluminotérmica.
