Comunicação PLC Sansung N70
zequim
Mensagem por zequim »
Boa noite
Encontrei na sucata um painel com o tal PLC sansung N70. Ele usa comunicação serial rs232. Liguei ele e aparentemente funciona normalmente.Não possuo o cabo de comunicação original desse plc então tentei montar um. No cartão da cpu tem um CI max232 para a conversão de niveis de sinal onde fiz a seguinte ligação
MAX232 DB9
pino 7 pino 8
pino 8 pino 7
pino 13 pino 3
pino 14 pino 2
pino 15 pino 5
pino 16 pino 1
O DB9 estou ligando em uma porta serial nativa no pc.Com essa ligação não tive sucesso na comunicação entre plc e computador. Usando o hiper terminal do win xp também não ha comunicação mas se eu fizer um jumper no pinos 2 e 3 no db9 tenho retorno de sinal no hiper terminal. Fiz esse cabo em um plc Hitachi e funcionou normalmente
Alguem poderia dar uma ajuda para conseguir comunicação desse plc sansung.
circuito max232.pdf
(57.54 KiB) Transferido 89 vezes
