Painéis elétricos com problemas de temperatura
[Problema Resolvido]
Última edição por ericforpresident em 16 jun 2015, 23:06, editado 1 vez no total.
Re: Painéis elétricos com problemas de temperatura
Verificar os canais de refrigeração das reactâncias, ponderar o uso de um sistema de ventilação extra para reforçar o existente ou até um sistema de refrigeração associado. Verificar também se realmente elas estão quentes, porque o inversor pode estar a receber informações erradas dos sensores de temperatura usados (Pt100, NTC/PTC, ou Termopar)ericforpresident Escreveu:Bom dia pessoal,
Sou novo no fórum, e estou enfrentando uma grande dificuldade em resolver um caso de super aquecimento dos reatores (Entrada e saída) e do inversor, que ficam dispostos em um painel elétrico dentro de uma sala elétrica resfriada a 25ºC. Vou postar todos os dados que consegui juntar até agora e gostaria de dispor da ajuda de todos para resolver essa situação.
* Dados do fornecedor:
Inversor:
Potência: 250kW
Corrente de entrada: 442A
Corrente de saída: 477A
Cabo de entrada: 3x95mm²
Cabo de saída: 3x95mm²
Temperatura de operação 50ºC
Reator de Entrada:
Potência: 250kW
Corrente: 508A
Indutância: 42x10^-6 H (42uH)
Reator de Saída:
Potência: 250kW
Corrente: 490A
Indutância: 19x10^-6 H (19uH)
Área do cubículo:
Altura: 1,81cm
Comprimento: 0,72cm
Profundidade: 0,465cm
Cabo
Fase: 3x95mm²
Terra: 1x50mm²
Imagens:
http://pt-br.tinypic.com/view.php?pic=3523hfr&s=8
http://pt-br.tinypic.com/view.php?pic=2e4lyyt&s=8
Problemas:
- Desarme de inversor por alarme de temperatura
- Superaquecimento dos reatores (>130º) - Este termo existe (mal traduzido do inglês) na refrigeração ou transferência de fluidos. Se fosse o caso, o termo correto era sobreaquecimento. Mas não é o caso, por isso o que aconteceu neste caso foi que existe um aquecimento exagerado nas reactâncias.
- Regime de trabalho com painel aberto
Além da duvida levantada, tenho sérias duvidas que um cabo de 95 mm2 suporte uma intensidade nominal de 442 A, mesmo sendo em cobre.
parreirajoao Escreveu:Além da duvida levantada, tenho sérias duvidas que um cabo de 95 mm2 suporte uma intensidade nominal de 442 A, mesmo sendo em cobre.
concordo....aparentemente existe um sub-dimensionamento de vários elementos da instalação, seja nos cabos como no espaço onde está o equipamento...
verifique todo o projecto...um bom arrefecimento dos dissipadores dos inverters é primordial, nem precisa de ser ar arrefecido(entenda-se refrigerado), basta uma ventilação com bom caudal de ar
Porque é que o painel está aberto? Com ele aberto o ventilador (visivel na parte superior) não retira "calor".
Os filtros de entrada e de saida (se os tem) estão limpos?
Como já dito, mede a temperatura, ou melhor faz uma termográfica.
Se a sala está a 25ºC, qual a temperatura dentro do inversor?ericforpresident Escreveu:Bom dia pessoal,
