Dúvida s/VV ou XV
CAOR
Dúvida s/VV ou XV
Mensagem por CAOR »
Boa noite a todos os técnicos que dão o seu parecer ás diferentes dúvidas que surgem neste FORUM de grande utilidade.
Vou dar continuidade a obra inacabada de um colega (alguem tem de a acabar) e deparo que a instalação em calha galvanizada em chão tipo rede quadrada igual a que se poêm em tectos, se encontra cabos tipo VV creme e XV preto ambos para circuitos para tomadas. existe caixas para derivação e fiquei na dúvida se ambos se eram aprovados pois tem de ser certificada pela Certiel.
Alguêm me pode alucidar? a calha não tem ligação de terra na qual penso colocar fio de 6mm V/A e continuidades com chantes entre calhas correto!
Re: Dúvida s/VV ou XV
Olá
O cabo pode ser VV ou XV desde que seja preto, acho eu
Varejo
Mensagem por Varejo »
CAOR Escreveu:Boa noite a todos os técnicos que dão o seu parecer ás diferentes dúvidas que surgem neste FORUM de grande utilidade.
Boas, ligas a esteira á terra, e podes colocar cabo VV preto na boa!!!
Checkmat
Mensagem por Checkmat »
Eu penso que se pode colocar cabo VV creme, desde que este não se encontre á vista.
Como neste momento o preço do cabo XV é igual ao VV, é melhor usar sempre XV (maior corrente admissivel).
rafa2045
Mensagem por rafa2045 »
Olá
Então Varejo 8) :wink: , olha que pôes o homem á nora..... :)
-Cabo só tem que ser preto se instalado à vista no exterior (exposto a luz solar = UV).
-Sem consulta ( e de cabeça) não precisa de ser 6mm2. Presumindo que os cabos de maior secção nessa esteira são 2,5mm2, será essa a secção minima a utilizar.
-Para ligar a esteira à terra, leva-se o cond ao longo das esteiras, faz-se um shunt em cada troço de calha. Sem cortar o referido condutor. NÃO se fazem shunts entre calhas. Fica assim garantida a continuidade.....
-XV ou VV em instalação interior, instalado em esteira metálica, tanto faz
Varejo
rafa2045 Escreveu:Olá
Boas, deduzindo que seja colocado em chão falso deve ser cabo preto!!!
eu sempre vi fazer assim em pequenas e grandes instalações!!
Enviou: 17 vezes
Já agora, se for possível, porquê preto em chão falso, acho que não mas...
