nao roda o disco do contador...
damon
Enviou: 6 vezes
Mensagem por damon »
hoje mudei o contador de dentro (casa) para fora (com portinhola+cx trifasica...) ...só que ao ligar o contador, o disco nao roda??? troquei as fases, igual...tem haver com o R,S,T
é que ele funcionava...que posso fazer? tb passei de trifasico para mono. liguei a entrada com as 3 fases+neutro e não liguei a saida 2 fases que vao para o Diferencial. somente 1 fase+neutro.
alguem sabe o que pode ser q não estou a ver o problema.
abraço
Enviou: 17 vezes
Re: nao roda o disco do contador...
uma vez que é electricista, veja lá se isto lhe diz alguma coisa:
Contador trifásico.odg
(54.67 KiB) Transferido 144 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Esse ficheiro abre com que programa?
rainbow Escreveu:Boa tarde.
OpenOffice.
rainbow
Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Obrigado Mário...acho que não tenho isso.
quero aprender
Mensagem por quero aprender »
pode abrir no word que também dá ...
tenho o office 2010 e lê ...
damon
Enviou: 6 vezes
Obrigado, mas sim está ligado desta forma!
mas no entanto irei ver no local...
não tem a ver com a ordem R,S,T, ou L1,L2 e L3 ??? como as linhas trifasica são defasada de 120º entre elas
refiro que entra 400v entre fases, e utilizo só umas das fases com o neutro, pq o cliente quer monofasico
cumps
DEUS AMIGO
Mensagem por DEUS AMIGO »
Se for contador analógico não desligou sem querer os travessões que alimentam as bobines, por cima das entradas de ligação do contador? ou naquela fase que utiliza para alimentar a instalação pode estar o travessão mal apertado?
