disparo de interruptor diferencial
Habito numa casa (moradia unifamiliar) nova, onde tenho um problema estranho: todos os dias, aproximadamente à mesma hora (início da noite), o disjuntor diferencial dispara. Isto acontece mesmo desligando todos os outros disjuntores. E só não acontece quando desligo das tomadas todo um conjunto de aparelhos. Mas não consigo identificar um deles como causador, pois já testei as combinações todas (ligar um de cada vez) e parece que tem que ver com o número de aparelhos ligados e não com um em particular. De qualquer maneira, o disjuntor só dispara a uma hora certa, ao início da noite, mas que é cada vez mais tarde, acompanhando o aumento do comprimento dos dias!
O electricista responsável pela instalação já cá veio várias vezes (embora nunca a essa hora) e diz não detectar nenhuma anomalia.
Alguém tem alguma sugestão do que se poderá estar a passar?
TEnta reparar numa coisa:
Acontece em simultaneo com a ligação da iluminação publica?
em muitos lcais o comando para a iluminação pulica é feita remotamente e pode de alguma forma estar a injectar na rede parasitas ke o teu dif detecta...............tenta saber se na tua rua alguem se queixa do mesmo
Vai dando noticias
Vai dando noticias
Essa é uma situação, que felizmente não acontece muitas vezes mas a iluminão publica nos postos de transformação é accionada por célula ou relógio e um qualquer componente com defeito de uma luminária poderia injectar tensão no neutro, o que acima de um determinado valor o diferencial dispara pois os diferenciais usados pela EDP mesmo com 20 a 30 volts de tensão ao neutro chegam a não disparar, agora parasitas desconheço.
Cumpz
Cumpz
Depende do tipo de iluminação publica amigo............por ex em auto estradas e bairros que não tem PT proximo ou ke est muito longe o comando da iluminação publica e feeito remotamente em cima da linha ..........do genero como fazem automaticamente nos contadores bi horarios entendes?
è um sistema informatico poderoso ke comanda este tipo de situaçãoes
Pois mas essa iluminação publica em autoestradas e similares não pertence à EDP, tem, como disseste e muito bem outas formas de ser controlada.
A iluminação publica dos arruamentos gerida pela EDP apenas usa fotocélulas e relógios a não ser, por exemplo, na cidade do Porto em que é usado um sistema que permite que toda a iluminação ligue á mesma hora.
Cumpz
Cumpz
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Estas a querer dizer que de uma forma eles injectam um sinal na rede
que da o comando acende as luzes o apagar as luzes, e nos contadores
bi horários e para contar o de dia depois e para contar o da noite não e isso?
Está a haver aqui uma certa confusão.
Na cidade do Porto, por exemplo, toda a rede de baixa tensão está em anel, ou seja se tiver uma avaria no circuito x posso injectar por y, assim como o circuito I.P. Quando é dada a ordem pelo relógio toda a i.p liga.
Nas localidades pretencentes a este distrito, por exemplo, Ermesinde, valongo, Vila do conde, etc já se usa em cada PT ou relógio ou célula.
Quanto ao contador bi-horário, já ouvi falar que a EDP está a implementar a instalação de uns contadores bi-horários e não só que poderão ser controlados e até retirada a leitura por um sinal injectado na rede mas para já e pelo menos no distrito do Porto isso não existe.
O contador bi-horário tem um chip com um chamemos-lhe firmware onde estão designadas as horas cheias, vazias, etc e esse chip é que faz o controlo desse sistema.
Cumpz
Cumpz
Boas amigos
Vamos la a ver se a malta se entende...................em 1º lugar muita iluminação publica é comandada atraves de sinais injectados na rede conforme ja disse atras 1000000000000 de vezes..............alias por vezes nas auto estradas com a passagem de motos que sao originantes de diversas formas de onda perturbadoras , chegam elas a provocar o acendimento de algumas zonas de iluminação........(ponto assente ok?)
Em 2º lugar tambem existem as chamadas células crepusculares, que estão instaladas nos PT que nos vemos - Inconviniente: a EDP não tem controlo nenhum sobre esta mesma iluminação pois é so uma celula que comanda um contactor..........(ponto assente ok?)
3º lugar.........é evidente que os contadores bi-horarios ja são um nadinha mais inteligentes, mas NÃO são eles que controlam o regime vazio ou cheio ok? os chips que tu falas servem apenas para gerir os sinais injectados pela EDP............estes sim controlam os contadores, senão como podias fazer isso em simultaneo em milhoes de contadores ao mesmo tempo?
Espero que estejamos entendidos ok?
Este assunto é tal e qual como eu vos estou a tentar explicar á KANOS malta acreditem.................em relação ao que originou este post, acontece em disjuntores nao diferenciais(limitadores de potencia) que são algo sensiveis, cairem a quando do comando dado pela EDP para a ilumi .Publica.............so tem resolução com a substituição do mesmo....................
Abraços e boas Pascoa para todos
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
Gostava de ficar esclarecido em relação ao controle remoto se e feito por rádio frequência e no lugar da célula esta um receptor de rádio frequência , ou e injectado um sinal na central na rede que no lugar da célula esta um receptor desse sinal e vai accionar o contactor
