termico para motor.monofasico (dúvida)
maceira.87
Mensagem por maceira.87 »
Pessoal teu aqui com uma curiosidade, acham que um relé termico trifásico daqueles usuais de acoplar aos contactores daria para proteger um motor monofasico (pode ser palermice) mas agora estava a ponderar aplicar um. Como só tenho trifásicos andei a ver umas coisas aqui pela net, e encontrei este esquema acham que é viável?
http://www.cifp-mantenimiento.es/e-lear ... 2&id_sec=8
Re: termico para motor.monofasico (dúvida)
Sim, é assim que se ligam os relés térmicos tripolares, para proteger motores monofásicos.
Enviou: 17 vezes
no esquema não se vê nenhum térmico trifásico a proteger motor monofásico.
Na ligação de térmico trifásico a proteger o tal motor mono deve utilizar os três térmicos, isto é fazer passar o N ou F por um e o outro condutor pelos outros dois ligando-os em série.
justme
Mensagem por justme »
ohmico Escreveu:Boas,
Deve olhar com mais atenção para o artigo do link
Enviou: 17 vezes
justme Escreveu:Boas,
foi resultado do sono, ainda não tinha acordado, têm toda a razão.
maceira.87
Boa noite.
Muito obrigado pela confirmação.
JPSF
Mensagem por JPSF »
Não sei se sabe, mas sempre pode utilizar um fusivel adequado ao motor. Claro que tem a desvantagem de fundir, mas é outra opção.
JPSF Escreveu:Não sei se sabe, mas sempre pode utilizar um fusivel adequado ao motor. Claro que tem a desvantagem de fundir, mas é outra opção.
O fusível não é adequado para proteção de uma motor, contra sobrecargas.
JPSF
Mensagem por JPSF »
nelmindo Escreveu:
Boas, pensei que os tipo gM fossem. Se não são as minhas humildes desculpas.
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
O fusível do tipo AM (fusão rápida) pode ser usado para motores, contudo não é muito usual dado que convém ter sempre alguns de reserva.
Cpts
maceira.87
obrigado por darem a vossa opinião. Mas em relaçao ao fusivel discordo.
Pois como foi referido o fusivel contra sobrecargas não e o mais indicado. a montante do contactor, para fazer protecçao ao circuito, seria o mais indicado mas o tipo de fusivel a usar seria aM pois são os fusiveis mais indicados para motores. Mas não para proteger motores. Se em algum caso de emergencia tivesse de fazer uma alteração a um circuito e não tivesse material disponivel e o motor tivesse mesmo de trabalhar, usaria antes fusiveis do tipo gG (isto mesmo mesmo em ultimo recurso) enquanto não tivesse o material, isto porque porque o fusivel aM tem uma curva de trabalho bem mais acentuada que o gG.. ou seja o aM aguenta ate 4x (+ ou -) a sua intensidade nominal durante um espaço de tempo, enquanto que nos gG...a corrente passou do seu "Inf" ardeu...
Agora "Mestres" dêem a vossa opinião sff..
maceira.87 Escreveu:Boa tarde,
Aqui não há "mestres"... há um espirito de interajuda, e o sucesso deste fórum é a qualidade dos conhecimentos que são transmitidos. Sempre que possível, os seus intervenientes primam por isso.
Caro "maceira.87", concordo com tudo o que disse e acrescento: existe fusíveis gM, mas não recomendo o seu uso. Se o pessoal é resistente em colocar os fusíveis com o calibre e curvas de resposta corretos, imagine colocar fusíveis do tipo gM, que no mercado nacional são difíceis de encontrar. É como os fusíveis para semicondutores do ripo aR e gR...
Para mim, os fusíveis gG e aM, são como as chaves de parafusos, fenda ou cruciforme, o resto é "chaves esquisitas"...
maceira.87
nelmindo Escreveu:
:mrgreen: compreendido.
em relação a sua ultima citação...quer dizer que trabalha basicamente só com estes tipos, e não com os outros "esquisitos". mas cada um (aM e gG) para cada finalidade, certo??
Paulo Muynarsk
Mensagem por Paulo Muynarsk »
Bom dia senhores.
Uma certa ocasião enquanto fazia a manutenção em uma rosquiadeira antiga me deparei com a seguinte solução para a proteção de uma bomba de óleo de corte monofásica:
Térmico mono-tri.jpg (35.58 KiB) Visto 2802 vezes
Como podem ver na imagem em anexo(desculpem a qualidade fiz rapidamente no Paint), alguém ligou o motor monofásico em um relé trifásico fazendo uma espécie de zig-zag em um dos contatos. O contato NC do relé térmico estava em série com a bobina do contator onde estava fixado o relé térmico.
Na época achei uma adaptação bem criativa e confesso que não realizei nenhuma análise mais aprofundada para ver se realmente funcionava, pois era uma máquina relativamente antiga e com muitas adaptações.
Raciocinando rapidamente não vejo por que não funcionaria, mas com a dúvida de nosso amigo me veio a lembrança desta situação e resolvi compartilhar a experiência com vocês. Talvez alguém que possua os materiais em mãos possa testar e nos dizer se realmente funciona.
Um abraço a todos,
Paulo Muynarsk Escreveu:Bom dia senhores.
Um abraço a todos,
Sim essa solução também é viável. A razão é apenas meramente de caracter estético. Pode ir mais longe, cumprir a nomenclatura do bornes dos equipamentos, que diz que entra pelo nº mais baixo e sai no mais alto. Exemplo entra no 1 e sai no 2, Entra no 3 e sai no 4, entra no 5 e sai no 6. Mas para o caracter funcional, não há problema algum.
