Ligação Terra Caixa Coluna/Apartamentos
rotivb6
Mensagem por rotivb6 »
Viva pessoal,
Agradecia que alguem me pudesse ajudar num aspecto tecnico. Um predio que ja esta em construção ha alguns anos, esta agora em fase de acabamento, na coluna sai um cabo XV3G6 para cada apartamento, como tem que ir ao contador, como se faz com o condutor de proteção? Pode colocar-se um ligador para o cabo que vai depois ao quadro dos apartamentos ou tem que se passar condutor directo da caixa coluna para o quadro dos apartamentos passando directo na caixa do contador? Agradeço a vossa ajuda.
Re: Ligação Terra Caixa Coluna/Apartamentos
Pode colocar ligador.
justme
Mensagem por justme »
este tipo permite-lhe derivar a terra sem ter que a cortar.
rotivb6
Justme, o problema é que o cabo esta passado da cx de coluna para a cx de contagem, e esta passada outra ponta da cx de contagem para o quadro do apartamento. O condutor não esta directo, pelo que terá que levar ligador na cx de contagem, se for autorizado o problema esta resolvido tal como diz o Nelmindo, se não for terá que passar condutor separado.
Nelmindo existe algum parecer tecnico, para que depois a Certiel nao inviabilize a certificação?
